深入解析 MAX77963:2S/3S 锂离子电池的高性能充电解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。MAX77963 作为一款高性能的 23VIN 3.2AOUT 降压 - 升压充电器,为 2S/3S 锂离子电池和 USB 供电应用提供了出色的解决方案。下面我将详细介绍这款产品的特点、工作模式、应用注意事项等内容。
文件下载:MAX77963.pdf
一、产品概述
MAX77963 具有高性能和宽输入范围的特点,输入电压范围为 3.5V 至 23V,能够承受 30VDC 的电压。它集成了低损耗功率开关,在 2S 电池 9VIN/8.4VOUT/1.5AOUT 和 3S 电池 15VIN/12.6VOUT/2AOUT 情况下,峰值效率均可达到 96%。此外,该芯片还具备反向漏电保护功能,可通过 I2C 配置或自主电阻配置实现高度灵活的编程。
二、关键特性剖析
1. 输入输出规格
  • 输入电压范围:支持 3.5V - 23V 的宽输入电压,适用于多种充电场景,如 USB Type - C 充电应用。
  • 输出电流能力:可编程的充电电流范围为 50mA - 3.2A,能满足不同容量电池的充电需求。
    2. 效率与散热
  • 高效率表现:在不同的电池充电条件下都能保持高转换效率,降低功耗,减少发热。例如在 2S 和 3S 电池的典型应用中,都有 96% 的峰值效率。
  • 散热管理:具备热折返调节功能,当芯片温度过高时,会自动降低充电电流,保护芯片和电池。
    3. 可编程与灵活性
  • 多参数可编程:通过 I2C 或电阻配置,可以对输入电流限制、充电电流、开关频率等参数进行灵活设置。例如,开关频率可选择 600kHz、1.2MHz 或 1.8MHz。
  • 自适应输入电流限制(AICL):能够根据输入电源的特性自动调整输入电流,避免电源过载,提高充电的稳定性。
三、工作模式详解
1. 充电模式
  • 预充电阶段:当电池电压低于预充电阈值(2.4V/Cell - 2.6V/Cell)时,充电器以预充电电流(如 50mA)对电池进行缓慢充电,为后续的快速充电做准备。
  • 快速充电阶段:电池电压达到一定值后,进入快速充电阶段,以可编程的快速充电电流(50mA - 3193.75mA)进行充电,加快充电速度。
  • 恒压充电阶段:当电池电压接近充电终止电压时,充电器切换到恒压充电模式,此时充电电流逐渐减小。
  • 顶部充电阶段:当充电电流降低到顶部充电电流阈值以下时,进入顶部充电阶段,确保电池充满。
    2. 反向降压模式(OTG)
    当需要为外部设备供电时,MAX77963 可以进入反向降压模式,即 USB On - the - Go(OTG)模式。在该模式下,它能够将电池的能量反向输送到 CHGIN 端,输出电压为 5.1V,可编程电流限制高达 3A。
四、应用电路设计要点
1. 电感选择
电感的选择对充电器的性能有重要影响。不同的开关频率和最大标称 CHGIN 电压需要搭配合适的电感值。例如,开关频率为 600kHz 且最大标称 CHGIN 电压为 15V 或更低时,建议选择 2.2µH 或 3.3µH 的电感;当开关频率为 1200kHz 且最大标称 CHGIN 电压高于 15V 时,1.5µH、2.2µH 或 3.3µH 的电感是不错的选择。
2. 电容选择
  • BYP 电容:主要作用是减少从输入电源吸取的电流尖峰和开关噪声。建议选择 X5R 或 X7R 介质的陶瓷电容,对于大多数应用,1 x 10μF(1210)或 2 x 10μF(1206)或 3 x 10μF(0805)的电容即可满足需求。
  • SYS 电容:用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路的稳定性。对于 2 节电池应用,推荐使用 1 x 47μF(1210)或 2 x 47μF(1206)或 4 x 22μF(0805)的电容;对于 3 节电池应用,可选择 2 x 47μF(1210)或 3 x 47μF(1206)或 6 x 22μF(0805)的电容。如果使用了输出电流或输出电压调节环路的高带宽选项,需要将 SYS 电容加倍。
3. PCB 布局
合理的 PCB 布局对于充电器的性能至关重要。要将 BYP 电容和 SYS 电容分别紧挨着 IC 的 BYP 引脚和 SYS 引脚放置,以减少输入和输出电流环路中的寄生电感;电感应靠近 LX 引脚,并且 LX 引脚与电感之间的走线应短而宽,以降低 PCB 走线阻抗;同时,要确保 BATSP 和 BATSN 尽可能靠近电池连接器,以优化电池电压的远程感应。
五、寄存器配置与功能
MAX77963 提供了丰富的寄存器,可用于配置和监控充电器的各种参数和状态。例如,通过 MODE[3:0] 寄存器可以配置智能电源选择器模式为 DC - DC、充电或 OTG 模式;通过 CHG_CV_PRM[7:0] 寄存器可以设置充电终止电压。深入了解这些寄存器的功能和使用方法,能够更好地发挥 MAX77963 的性能。
六、应用场景拓展
MAX77963 适用于多种应用场景,如智能手机、平板电脑、2 合 1 笔记本电脑、医疗设备、健康和健身监测器、数字相机、手持计算机和终端、手持无线电、电动工具、无人机、备用电池、无线扬声器等。在这些设备中,MAX77963 能够为电池提供高效、安全的充电管理,同时支持 USB OTG 功能,实现设备之间的能量共享。
七、总结
MAX77963 作为一款高性能的 2S/3S 锂离子电池充电器,具有宽输入电压范围、高转换效率、多种可编程功能和丰富的保护机制等优点。在设计电子设备的充电管理电路时,工程师们可以根据实际需求,合理选择电感、电容等外部元件,优化 PCB 布局,深入配置寄存器,从而充分发挥 MAX77963 的性能,为产品提供可靠的电池充电解决方案。大家在使用过程中,是否遇到过类似芯片在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
