深度剖析LM57-Q1:汽车级温度监测的理想之选
在电子系统设计中,准确的温度监测至关重要,尤其是在汽车、井下和航空电子等对温度变化敏感的应用场景。今天,我们就来详细探讨一款高性能的温度监测芯片——LM57-Q1。
文件下载:lm57-q1.pdf
特性亮点
全方面的汽车应用资质
LM57-Q1专为汽车应用而设计,符合AEC-Q100标准,具备不同的温度等级,如温度等级0扩展级(-50°C至 +160°C,可承受高达170°C的短期波动)、温度等级0(-50°C至 +150°C)和温度等级1(-50°C至 +125°C),能满足各种汽车环境下的温度监测需求。同时,它的HBM ESD组件分类等级为2级,CDM ESD组件分类等级为C5,在静电防护方面表现出色,有效提升了芯片的可靠性和稳定性。
精准的温度控制
通过外部电阻设置跳闸温度,在 -40°C至 +150°C的范围内,精度可达 ±2.3°C,且电阻公差不会影响精度。这使得工程师能够根据实际需求精确设定温度阈值,确保系统在安全的温度范围内运行。此外,它还具有内置的热滞功能,可防止数字输出振荡,进一步提高了温度控制的稳定性。
丰富的输出类型
提供推挽式和开漏式开关输出,以及非常线性的模拟 (V_{TEMP}) 温度传感器输出,在 -50°C至 +150°C的范围内精度为 ±1.3°C。这种多样化的输出方式,为不同的系统设计提供了更大的灵活性,方便工程师根据实际需求进行选择和配置。
自我保护与低功耗设计
模拟和数字输出均具备短路保护功能,数字输出还具有锁存功能,提高了芯片的安全性和可靠性。同时,低功耗设计将自热效应控制在0.02°C以下,减少了对温度测量的干扰,保证了测量的准确性。
技术细节解读
温度传输函数
LM57-Q1的 (V{TEMP}) 模拟电压输出与温度成正比,具有可编程的负温度系数(NTC)。通过外部两个1%的电阻,可以设置 (TRIP) 和 (V{TEMP}) 斜率。该芯片的输出增益有4种可能的设置(J2、J3、J4、J5),具体取决于应用于SENSE引脚的电阻所选择的跳闸点。这种灵活的设置方式,使得工程师能够根据不同的应用场景,精确调整芯片的输出特性。
引脚功能与配置
LM57-Q1采用TSSOP(8)封装,引脚布局合理,功能明确。各个引脚的具体功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 等效电路 描述
GND 1 接地 电源接地
SENSE1 2 跳闸点电阻检测。两个检测引脚之一,用于选择 (TOVER) 和 (TOVER) 断言的温度
SENSE2 3 跳闸点电阻检测。两个检测引脚之一,用于选择 (TOVER) 和 (TOVER) 断言的温度
VDD 4 电源 供电电压
TRIP TEST 5 数字输入 TRIP TEST引脚。高电平有效输入。若TRIP TEST = 0(默认),则 (V{TEMP}) 输出为模拟温度传感器输出电压;若TRIP TEST = 1,则 (TOVER) 和 (TOVER) 输出被断言,且 (V{TEMP}) = (V_{TRIP})(温度跳闸电压)。若不使用,将此引脚接地
TOVER 6 数字输出 过温开关输出,低电平有效,开漏式(有关所需上拉电阻,请参阅LM57-Q1 (V_{TEMP}) 电压到温度方程)。当测量温度超过跳闸点温度或TRIP TEST = 1时断言。若不使用,此引脚可悬空
TOVER 7 数字输出 过温开关输出,高电平有效,推挽式。当测量温度超过跳闸点温度或TRIP TEST = 1时断言。若不使用,此引脚可悬空
V TEMP 8 模拟输出 (V{TEMP}) 模拟电压输出。若TRIP TEST = 0,则 (V{TEMP}) = (V{TS})(温度传感器输出电压);若TRIP TEST = 1,则 (V{TEMP}) = (V_{TRIP})(温度跳闸电压)。若不使用,此引脚可悬空
工作模式
LM57-Q1具有多种工作模式,可根据不同的应用需求进行配置。例如,在温度开关模式下,当芯片的管芯温度超过跳闸点温度时,数字输出( (TOVER) 和 (TOVER) )将被断言;当温度下降到低于(温度跳闸点 - 滞后)时,输出将解除断言。此外,TRIP TEST引脚可用于测试数字输出,还能实现输出锁存功能,方便工程师进行系统测试和故障排查。
应用场景与设计要点
应用场景广泛
该芯片适用于汽车、井下和航空电子等领域,可用于过热报警、系统温度保护和监控等应用。例如,在汽车发动机控制系统中,LM57-Q1可以实时监测发动机的温度,当温度超过预设阈值时,及时发出报警信号,防止发动机因过热而损坏。
ADC输入考虑
如果将LM57-Q1的模拟温度传感器输出( (V{TEMP}) )直接连接到ADC输入,由于大多数CMOS ADC的采样数据比较器输入结构,在ADC对采样电容充电时,需要从模拟源(如LM57-Q1温度传感器)获取瞬时电荷。为了满足这一需求,可以添加一个滤波电容( (C{FILTER}) ),其大小取决于采样电容的大小和采样频率。
典型应用设计
在典型应用中,只需选择两个电阻的值,就可以轻松编程LM57-Q1的跳闸点。具体步骤如下:
  1. 在相关表格中找到所需的跳闸温度。
  2. 沿列向上找到对应的 (R_{SENSE2}) 值。
  3. 沿行向左找到对应的 (R_{SENSE1}) 值。
  4. 仅使用EIA E96标准电阻值列表中的电阻。
  5. 选择公差为1%、温度系数为100 ppm(或更好)的电阻,以确保所选设置的稳定性。
  6. 推荐使用厚膜芯片电阻器CRCW0402系列,其尺寸非常小( (L = 1mm) , (W = 0.5mm) , (H = 0.35mm) )。
布局与电源建议
布局指南
LM57-Q1的布局相对简单,可采用与其他集成电路温度传感器相同的方式进行应用。它可以粘贴或固定在表面,但需要注意焊盘和走线的温度会影响温度读数。此外,也可以将其安装在密封端金属管内,然后浸入液体或拧入水箱的螺纹孔中。同时,要确保芯片及其配套的布线和电路保持绝缘和干燥,避免漏电和腐蚀。
电源建议
如果电源线路存在噪声,建议使用电源旁路电容器。对于噪声环境,可在LM57-Q1的 (V_{DD}) 和GND引脚之间放置一个100-nF的电源去耦电容器,以降低噪声干扰。
总结
LM57-Q1以其出色的性能、精准的温度控制、丰富的输出类型和多样化的工作模式,成为汽车级温度监测的理想选择。在实际应用中,工程师只需合理选择电阻、优化布局和电源设计,就能充分发挥该芯片的优势,确保电子系统在各种复杂环境下稳定运行。你在使用类似温度监测芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
