h1654155282.3538
2026-02-12
6562
加入交流群
深入解析MAX77985/MAX77986:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电管理成为了至关重要的一环。对于电子工程师而言,选择一款性能优异、功能丰富的电池充电器芯片是设计过程中的关键决策。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的MAX77985/MAX77986,这两款芯片在单节锂电池充电领域展现出了卓越的性能和强大的功能。
文件下载:MAX77986.pdf
一、产品概述
MAX77985/MAX77986是一款高性能、高输入范围的3.5/5.5A快速充电器,集成了Smart Power Selector™技术。它不仅能够在无需额外电感的情况下实现反向升压功能,还支持多种电池化学体系,包括Li-ion、Li-polymer和LiFePO₄。此外,该芯片还具备USB Power Delivery兼容性,可提供高达5A的输入电流能力,同时支持5V、9V和15V电源的快速拔插检测,为系统负载的动态管理提供了有力支持。
二、核心特性与优势
(一)高效充电能力
高充电电流 :MAX77986支持高达5.5A的充电电流,MAX77985则支持高达3.5A的充电电流,能够快速为电池充电,缩短充电时间。
高转换效率 :在4A、12V输入条件下,降压效率可达92%;在3.5A、9V输入条件下,充电效率同样可达92%,有效降低了能量损耗。
优化的高压输入操作 :芯片针对高电压输入操作进行了优化,能够适应4.7V至19V的输入电压范围,最高绝对最大输入电压额定值可达+28V,为不同的电源适配器提供了广泛的兼容性。
(二)反向升压与可编程输出电压
反向升压功能 :芯片可在无需额外电感的情况下实现反向升压,允许电池通过充电端口共享其功率,输出电压可在5V至12V之间进行编程。MAX77986的反向升压输出功率可达18W,MAX77985可达12W。
可编程输出电流保护 :具备可编程的输出电流保护限制,可根据实际应用需求进行灵活调整,确保系统的安全性和稳定性。
(三)安全与可靠性
电池温度传感与充电安全定时器 :实时监测电池温度,确保充电过程中的安全性。同时,充电安全定时器可防止电池过度充电,提高电池的使用寿命。
JEITA准则合规 :符合JEITA准则,能够根据电池温度自动调整充电电流和终止电压,确保电池在不同温度环境下的安全充电。
热调节与热关断 :具备热调节功能,当芯片温度过高时,会自动降低充电电流,以防止过热。当温度超过热关断阈值时,芯片会自动关闭,保护芯片和电池免受损坏。
系统电压过压/欠压锁定 :实时监测系统电压,当电压超出安全范围时,会自动触发过压/欠压锁定功能,保护系统免受电压波动的影响。
(四)其他特性
扩频功能 :采用扩频技术,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的抗干扰能力。
可编程拔插检测 :支持对9V和15V电源的可编程拔插检测,方便系统对电源状态进行实时监测和管理。
充电状态输出 :提供充电状态输出引脚,可通过LED直观地显示充电状态,方便用户了解充电进度。
按键输入与外部放电FET控制 :支持按键输入,可用于退出出厂运输模式。同时,提供外部放电FET使能输出,方便用户对外部放电FET进行控制。
三、工作模式与状态
(一)电源状态
MAX77985/MAX77986具备多种电源状态,可根据输入电源和负载条件进行自动切换。主要包括无输入电源或充电空闲状态、电池供电状态、适配器供电状态、充电状态、高压降压状态、电池升压状态等。在不同的电源状态下,芯片能够智能地分配能量,确保系统的稳定运行。
(二)充电状态
芯片采用了多种充电状态,包括预充电状态、涓流充电状态、快速充电恒流(CC)状态、快速充电恒压(CV)状态、顶充状态和完成状态等。每个充电状态都有明确的触发条件和充电参数,能够根据电池的实际状态进行智能调整,确保电池的安全和高效充电。
四、应用场景
MAX77985/MAX77986的卓越性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
游戏设备 :为游戏设备提供快速、高效的电池充电,确保设备在使用过程中能够保持充足的电量。
VR应用 :满足VR设备对高功率、快速充电的需求,为用户提供更加流畅的使用体验。
移动支付终端(mPOS) :在移动支付终端中,确保电池的快速充电和稳定供电,提高设备的使用效率。
平板电脑 :为平板电脑提供高效的充电解决方案,延长设备的续航时间。
五、寄存器配置与控制
MAX77985/MAX77986通过I²C接口进行配置和控制,提供了丰富的寄存器选项,可对充电电流、充电电压、充电时间、保护阈值等参数进行灵活调整。通过合理配置这些寄存器,工程师可以根据不同的应用需求定制芯片的工作模式和性能。
六、布局指南
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
接地隔离 :避免将AGND/DGND直接与顶层PGND连接,应在AGND/DGND和PGND之间进行接地隔离,以减少干扰。
旁路电容放置 :将CHGIN、BYP、SYS和BATT旁路电容尽可能靠近芯片引脚放置,并连接到PCB顶层的电源接地平面。确保BYP电容接地和SYS电容接地之间的连接尽可能直接、短且宽。
高电流连接 :对于高电流连接,如CHGIN、BYP、SYS和BATT,应使用宽而短的走线,以减少电阻和电感。
电池传感连接 :BATSP和BATSN应采用直接的开尔文传感连接到电池接口,尽可能靠近电池端子,以确保准确地感测电池电压。
七、总结
MAX77985/MAX77986作为一款高性能的单节锂电池充电器芯片,具备高效充电、反向升压、安全可靠等多种优势,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在游戏设备、VR应用、mPOS还是平板电脑等领域,MAX77985/MAX77986都能够满足不同应用的需求,帮助工程师设计出更加优秀的产品。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理配置芯片的寄存器和参数,同时注意PCB布局的合理性,以充分发挥芯片的性能。希望本文能够为工程师们在使用MAX77985/MAX77986时提供一些有益的参考和帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
