h1654155282.3538
2026-02-12
6523
加入交流群
MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器的卓越之选
在电子设备日新月异的今天,电池充电器作为关键组件,其性能和功能直接影响着设备的使用体验和续航能力。Analog Devices推出的MAX77975/MAX77976单节锂电池充电器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多应用场景的理想之选。今天,咱们就来深入剖析这款充电器的特点和应用。
文件下载:MAX77975.pdf
一、产品概述
MAX77975/MAX77976是一款具备智能功率选择器的高性能高输入3.5/5.5A快速充电器。它无需额外电感即可实现反向升压功能,允许电池通过充电端口共享电量,输出电压可在5V至12V间进行编程。该设备集成了低损耗功率开关,即便在高输入电压和高充电电流的情况下,仍能提供小尺寸解决方案和高效率。其较高的开关频率还允许使用更小尺寸的电感。
二、核心特性与优势
(一)高效充电能力
- 高充电电流:MAX77976最高支持5.5A充电,能快速为电池补充电量,大大缩短充电时间。
- 高转换效率:在不同的输入电压和输出电流条件下都能保持较高的转换效率。如在4A、12V输入时,降压效率可达91.2%;在3.5A、9V输入时,充电效率为90.5%。
- 优化高压输入:该充电器针对高压输入操作进行了优化,最高支持19V输入电压,并且能够通过监测开尔文感应电池电压来加速充电时间。
- 自适应输入电流限制(AICL):输入电流限制最高可达3.2A,可根据不同的充电源灵活调整输入电流,确保充电器与充电源的匹配,提高充电效率。
(二)反向升压与输出灵活性
- 可编程输出电压:具备反向升压功能,输出电压可在5V至12V之间可编程调节,可满足不同设备的供电需求。
- 高输出功率:MAX77976反向升压输出功率最高可达18W,MAX77975最高可达12W,能够为外部设备提供充足的电力。
(三)安全可靠的设计
- 多重温度保护:具备电池温度传感和充电安全定时器,符合JEITA指南要求,能够在电池温度异常时及时调整充电参数或停止充电,确保电池安全。同时,还具备热调节和热关断功能,防止芯片因过热而损坏。
- 过压/欠压保护:对系统电压进行监测,具备过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)功能,当系统电压超出正常范围时,及时切断电源,保护设备安全。
- 过流保护:电池过流保护功能可防止电池过度放电,确保电池和设备的安全。芯片额定最大放电电流为10A,建议搭配具备过流保护电路且额定电流为10A或更低的电池组使用。
(四)其他实用特性
- 集成电池真断开FET:集成的电池真断开FET((R_{DSON}=7.7mΩ))可有效降低电池漏电流,支持运输模式,提高电池的存储安全性。同时,最大放电电流可达10A,满足大电流放电需求。
- 充电状态指示:通过STAT引脚可驱动LED指示灯,直观显示充电器的充电状态,方便用户了解充电情况。
- 外部控制功能:提供了多个控制引脚,如DISQBAT、SUSPND、QBEXT等,可实现对电池与系统之间开关的控制、充电器的暂停等功能,增强了充电器的可操作性和灵活性。
三、应用场景广泛
MAX77975/MAX77976的优秀特性使其在多个领域都能发挥出色作用:
- 游戏设备:游戏设备通常对电池续航和充电速度有较高要求。该充电器的快速充电能力和高效性能,能够满足游戏设备频繁使用的需求,让玩家无需长时间等待充电。
- VR应用:VR设备需要稳定的电源供应来保证流畅的使用体验。充电器的高集成度和多种保护功能,可为VR设备提供可靠的电源支持,确保设备在使用过程中不会因电源问题而出现故障。
- 移动销售点(mPOS)终端:mPOS终端需要在不同环境下快速充电,以满足商业交易的需求。充电器的宽输入电压范围和自适应输入电流限制功能,使其能够适应不同的充电源,为mPOS终端提供高效、安全的充电解决方案。
- 平板电脑:平板电脑作为日常使用的移动设备,对电池续航和充电速度也有一定要求。该充电器能够快速为平板电脑电池充电,并且在充电过程中保证电池的安全和稳定。
四、工作模式解析
(一)充电模式
充电器具备多种充电状态,可根据电池电压和充电情况自动切换,确保电池安全、快速地充满电。
- 预充电状态:当电池电压低于预充电阈值((V_{PRECHG}))时,充电器进入预充电状态,以较小的电流(如40 - 80mA)对电池进行充电,为后续的快速充电做好准备。
- 涓流充电状态:当电池电压高于预充电阈值但低于涓流充电阈值((V_{TRICKLE}))时,充电器进入涓流充电状态,以270 - 330mA的电流对电池进行充电。
- 快速充电恒流(CC)状态:当电池电压高于涓流充电阈值且低于电池调节阈值((V_{BATTREG}))时,充电器进入快速充电恒流状态,以可编程的最大充电电流(MAX77976最高可达5.5A,MAX77975最高可达3.5A)对电池进行充电。
- 快速充电恒压(CV)状态:当电池电压达到电池调节阈值时,充电器进入快速充电恒压状态,保持电池电压恒定,同时充电电流逐渐减小。
- 顶充状态:当充电电流低于顶充电流阈值((I{TO}))并持续一定时间((t{TERM}))后,充电器进入顶充状态,以较小的电流对电池进行补充充电,确保电池完全充满。
- 完成状态:当顶充时间达到设定值((t_{TO}))后,充电器进入完成状态,充电电流为0A,此时充电器对电池呈现极低的负载,可有效延长电池寿命。
(二)反向升压模式
当MODE = 0x09或0x0A时,DC - DC转换器进入反向升压模式,允许电池为BYP端口提供电源。特别是在MODE = 0x0A时,即为OTG模式,可通过CHGIN端口为外部设备供电。OTG输出电流限制可编程,范围为0.5A至3.1A,可根据实际需求进行调整。
五、使用注意事项
(一)热管理
虽然充电器具备热调节和热关断功能,但在实际应用中,仍需注意散热设计,避免芯片长时间工作在高温环境下,影响其性能和寿命。可以通过增加散热片、优化电路板布局等方式来提高散热效果。
(二)输入验证与保护
在连接充电源时,需确保输入电压符合要求,避免输入电压过高或过低导致充电器无法正常工作或损坏。同时,在使用高固定电压源(≥15V)或非合规USB适配器时,为防止热插拔事件产生的高浪涌电流损坏芯片,建议在CHGIN和BYP之间连接一个外部肖特基二极管。
(三)电池选择与匹配
为确保充电器的正常工作和电池的安全,应选择具备过流保护电路且额定电流为10A或更低的电池组。同时,要注意电池的容量、电压等参数与充电器的匹配,避免因不匹配而影响充电效果或损坏电池。
六、总结
MAX77975/MAX77976单节锂电池充电器以其高效的充电能力、灵活的输出特性、可靠的安全保护和丰富的控制功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在游戏设备、VR应用、mPOS终端还是平板电脑等领域,都能发挥出其卓越的性能,满足不同应用场景的需求。作为电子工程师,在设计电源管理系统时,MAX77975/MAX77976值得纳入考虑范围。你在实际项目中是否使用过类似的充电器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
