Sim Pro 实现仿真测试场景全量构成
2026年1月28日,国家标准GB/T 47025-2026《智能网联汽车 自动驾驶功能仿真试验方法及要求》(以下简称“仿真国标”)正式发布。作为自动驾驶仿真测试领域的首个国家标准,仿真国标在流程规范、场景构建、可信度评估与通过判定等方面提出系统化要求,其中场景体系的完整性与规范性更是贯穿标准的核心主线。
从标准框架来看,仿真国标围绕高速公路、城市快速路、城市道路、公交站台等典型交通环境,构建48个试验项目,并为每个试验项目配置多参数、多条件的测试用例,以确保仿真验证在覆盖度、可复现和可量化上的一致性。
基于对仿真国标的深入解读和行业趋势的洞察,赛目科技自研的Sim Pro仿真测试工具链能够很好的支持国标场景搭建,实现了场景框架、参数配置与标准要求的深度对齐,助力企业开展合规、高效的仿真验证。本篇文章作为“仿真国标解读系列”的开篇,将重点解析仿真国标场景体系的构成逻辑与Sim Pro在场景构建上的对齐与实践。
仿真国标场景体系的构成
仿真国标框架如图1所示,其核心是将仿真试验全流程 “标准化”,整个框架从基础规则到操作路径,再到通过条件与场景细则,形成了“从原则到落地、从通用到具体”的完整规范体系。
1. 基础铺垫:先定 “基本规矩”
范围、引用文件、术语定义,先明确标准的适用边界、参考依据,把试验相关核心概念统一,避免理解偏差。
2. 核心准则:明确 “怎么做 + 怎么判”
试验要求:划前置规则(试验的一般规范、工具配套、记录标准);
试验方法:给操作路径(流程、项目、场景搭建、预试验);
总体通过要求:定通过依据(遵守交规 + 附录场景的通过标准)。
3. 支撑附录:补全 “细节手册”
既有可信度评估、道路使用者尺寸等技术资料,也细化了交通信号识别、行人交互等场景的试验项目(含具体场景参数、试验步骤、记录信息要求、通过要求),把通用规则落到具体场景里。
智能网联汽车
仿真国标整体架构
Sim Pro基于先进的仿真引擎和计算架构,涵盖道路编辑、场景生成、场景参数泛化、动力学建模、传感器建模、数据分析与结果评价等组件。系统支持本地部署与云端分布式仿真,可多节点并行运行海量场景,实现算法与策略的高效验证,为智能驾驶从场景构建到结果评价提供一体化、闭环式仿真环境。在工具链迭代过程中,Sim Pro针对仿真国标的关键章节形成了精准响应,具体体现在以下四大核心维度:
Part.1
仿真试验流程(仿真国标第5章“试验方法”):Sim Pro内置与国标完全对齐的标准化试验流程,支持从场景配置、仿真执行到结果自动输出的全链路闭环。
Part.2
试验项目与场景搭建(仿真国标第5.2、5.3节及附录C–I):Sim Pro已经参照仿真国标定义的48个试验项目完成对应的场景库建设,完全覆盖仿真国标中要求的887个具体试验场景,同时支持场景参数的灵活调整与自定义扩展。仿真国标中的试验项目清单见表1。
Part.3
通过要求与KPI指标(仿真国标第6章及附录C–I):Sim Pro内置仿真国标完整的KPI指标体系,包括车辆行驶安全性、合规性、舒适性等五大核心评价维度,可对仿真过程中的测试数据进行实时分析,自动判定测试结果是否符合仿真国标通过要求,并生成包含数据、图表的标准化报告。
Part.4
可信度评估(仿真国标附录A):具备构建完整的“建模与仿真管理-分析-验证-确认”能力体系,全流程满足国标对仿真可信度的自证要求。
仿真国标48个试验项目清单
智能网联汽车
从条款到工具的一一映射
1. 快速搭建
Sim Pro以 “国标覆盖+高保真复现+高效率搭建”为核心,内置丰富元素库,典型结构化道路已预配置国标参数,支持全参数化调节,可快速搭建测试道路,并可通过模板一键批量生成场景,大幅提升国标场景搭建效率。
操作简洁直观:采用拖拽式组件设计与模块化编辑逻辑,道路、路口、交通标志等国标场景核心要素可直接调用,快速生成“限速标志识别(C.1)”“环形路口(D.4)”等典型场景。
结构层次清晰:按“道路拓扑-道路类型-车道参数”逻辑分层管理场景元素,例如构建“车道合并识别(C.2)”场景时,可独立配置车道缩减等参数,操作逻辑一目了然。
学习成本低:无需编写复杂脚本,初学者经过简单培训即可独立完成标准场景搭建。
智能网联汽车
在道路编辑器左侧选择“直道”工具 → 在画布区域点击确定起始/结束点 → 弹窗设置道路位置、长度、初始方向等基础信息 → 按需添加/删除车道 → 配置道路宽度、车道线类型、限速值、路面摩擦系数等国标要求参数,完成基础道路建模。
智能网联汽车
复杂路口构建:创建四条双向单车道道路 → 点击顶部“交叉口”功能按钮 → 选中需连接的车道并点击“+”号建立关联 → 系统自动生成符合交通规则的路口车道衔接逻辑。
2. 精确交互
动态交互是国标场景验证的核心环节,对交通参与者的交互时机有明确要求。Sim Pro支持精确配置交通参与者状态与事件逻辑,完美还原真实道路中的复杂交互情景,确保场景与实际路况的一致性。
初始状态精准可控:车辆、行人、非机动车的位置、航向、行驶速度、横向偏移等参数均可精准设定,例如“行人通过人行横道(E.1)”场景中,可精确配置行人触发距离、行走速度、运动方向等,与试验车辆形成符合国标验证逻辑的冲突场景。
多样化触发机制:支持绝对位置、相对距离、绝对速度、仿真时长等11类事件触发条件,满足不同国标场景的复杂逻辑要求。
智能网联汽车
丰富动作行为:提供变道、加减速、横纵向跟随、车道偏移、紧急制动等9类基础行为及组合动作,可复现“静止车辆占用部分车道(D.8)”“前车紧急制动(G.5)”“大型车辆切入(F.5)”等典型交互场景。
智能网联汽车
时空精确同步:保证场景事件在时间与空间上与国标要求严格一致。通过高精度仿真引擎保障场景事件在时间与空间上的精准同步,例如“车道信号灯”场景中,信号灯状态切换与测试车辆响应的时间差控制在100ms以内,符合真实驾驶逻辑与国标评价要求。
以“前方车辆切入(F.4)”场景为例,在场景编辑器中定位试验车辆与目标车辆 → 分别设置两者的初始位置和行驶速度 → 为目标车辆添加“变道切入”事件 → 选择触发条件(如“与试验车辆相对距离≤9m”) → 配置触发后行为(如“向右变道至试验车辆前方”),完成动态交互场景设置。
3. 智能泛化
仿真国标中每类试验场景均明确区分“一般参数列表(常量参数)”与“泛化参数表”,例如C.1“限速标志识别及响应”场景,需将表C.1(常量参数)的所有参数与表C.2(泛化参数)的任意一行参数组合,才能构成一条具体试验场景。Sim Pro精准适配这一逻辑,支持多种泛化策略,确保国标场景覆盖无遗漏且泛化场景符合标准规范。
自动组合泛化:严格遵循国标逻辑,选定目标场景后,用户只需确认泛化参数的取值范围与步长,即可按照选择的泛化策略生成“常量参数+任意一行泛化参数”的完整场景,确保覆盖国标要求的全量测试用例。
泛化算法灵活适配:支持步长法、拉丁超立方、Sobol序列等多种泛化策略,可根据国标泛化参数表的“推荐取值范围”选择适配算法,平衡测试覆盖度与效率。例如针对C.1场景中“限速值”这一关键泛化参数,可通过步长法精准匹配国标推荐的梯度范围。
智能网联汽车
以“前方车辆切入(F.4)”场景为例,对目标车辆变道时间和激活触发距离两个核心参数进行泛化设置:变道时间取值范围2-5s,步长1s;触发距离取值范围15-40m,步长5m。系统自动生成(2s,15m)(2s,20m)……(5s,40m)共计24条不同参数组合的测试用例。
智能网联汽车
保存测试用例后,开始一键批量测试,并根据预设的KPI指标对试验情况进行评价。
4. 动态可控
针对自动驾驶算法测试过程中发现的问题与突发验证需求,Sim Pro支持在仿真运行过程中实时调整或插入场景要素,实现“边测试边优化”的动态验证模式,提升测试灵活性。
动态添加场景元素:仿真运行中可随时添加新的车辆、行人、非机动车或交通流,快速模拟“突发横穿行人”“临时加塞车辆”等意外场景,补充国标场景的边缘案例。
智能网联汽车
行为参数实时控制:无需终止仿真即可调整现有交通参与者的行驶速度、变道策略、制动强度等参数,便于测试不同工况下的算法表现。
智能网联汽车
元素删除与替换便捷:支持快速移除无效场景元素,或用新的交通参与者替换现有目标物,便于针对特定问题开展重复验证与对比测试。
智能网联汽车
5. 环境复现
仿真国标附录中包含大量隧道、施工区等工况场景,Sim Pro通过多维环境建模与传感器参数适配,实现极端工况的精准模拟与标准化验证。
多维度环境精准模拟:可精准仿真低照度、雨、雪、雾等极端天气条件,以及隧道、交叉路口、施工区等特殊道路结构,完美匹配“隧道(D.2)”等国标场景的环境要求。
复杂道路结构快速生成:支持隧道、连续弯道、施工区域、互通匝道等特殊路网的参数化建模,可根据国标要求调整道路曲率、超高、车道数等核心参数,场景还原度符合标准规范。
交通对象标准化建模:严格按照国标定义的尺寸与运动特性,构建乘用车、货车、行人、自行车、摩托车等交通对象模型,确保场景元素与标准要求高度一致。
操作示例:在“环境”控制面板 → 选择“自定义” → 设置时间、降雨量、能见度参数。
