硅负极膨胀难题攻克!中国团队打破海外垄断
电子发烧友网报道(文/黄山明)电池通常由正负极材料、电解质、隔膜这三个主要部分组成,以正负极材料为例。正极材料通常决定了电池的理论比容量和工作电压,而负极材料则主要影响到电池的总容量。
近期,南昌大学岳之浩教授团队开发出一种气相沉积硅碳负极材料,代表了当前硅基负极领域的主流高端技术路线,其技术架构具有明确的科学性和产业价值。有望实现让手机可以两到三天再充一次电。
攻克硅负极材料世界难题
传统锂电池负极主要采用石墨材料,其理论比容量为372mAh/g,这一物理极限已成为提升电池整体能量密度的关键制约因素。近日,南昌大学岳之浩教授团队在硅碳负极材料领域取得实质性进展,其研发的新型负极材料有望显著延长设备单次充电使用时间。
硅基材料的理论比容量高达4200mAh/g,约为石墨的11倍。若能有效应用,可大幅提升电池能量密度。然而,硅在锂离子嵌入与脱出过程中会发生显著的体积变化,膨胀率超过300%。
这一物理特性导致材料颗粒破裂、电极结构崩解、固体电解质界面膜(SEI膜)反复破裂与再生,最终造成电池容量快速衰减、循环寿命严重缩短。数十年来,全球科研与产业界始终未能找到兼顾高容量与长寿命的可行方案。
一方面在于解决方案对微观结构精准控制难度高,需在纳米至微米尺度精确调控孔隙尺寸、分布及硅颗粒负载量,任一参数偏差均影响膨胀缓冲效果与离子传输效率。
同时对界面结合稳定性要求也很高,硅与碳在反复体积变化中易产生界面分离,需通过工艺实现原子级结合,对沉积温度、气体组分等参数控制极为敏感。而实验室克级制备与吨级量产在设备、参数稳定性、一致性方面差异巨大,需解决流化床反应器设计、气氛控制等工程问题。
岳之浩团队提出三维球状多孔碳骨架结构方案,该结构通过气相沉积工艺,将纳米级硅颗粒均匀嵌入具有特定孔隙分布的碳骨架中。碳骨架提供连续的电子传导路径,同时预留充足空间容纳硅的体积变化,有效分散机械应力,避免颗粒间相互挤压与结构失效。
在界面处理方面,团队优化气相沉积参数,使硅与碳骨架形成牢固结合,显著提升界面稳定性,减少充放电过程中的接触失效风险。此外,采用梯度孔隙设计,使碳骨架不同区域具备差异化的刚度与孔隙率,进一步优化应力分布。
经系统实验验证,该气相硅碳负极材料实现可逆比容量1000-2200mAh/g;在与石墨复配的实际应用条件下,负极整体比容量达500mAh/g,循环寿命超过3000次,容量保持率80%以上。性能指标达到国际先进水平,并打破此前由国外企业主导的技术格局。
最重要的是,该解决方案做到了成本与性能的协同优化,早期硅碳材料因原料与工艺成本过高难以商业化。团队通过工艺简化、设备国产化及规模化路径设计,推动成本向产业可接受区间收敛。
打破海外垄断,用低成本赋能高价值产业
当前全球硅碳负极领域主要有美国、日本企业垄断,例如美国的Group14 Technologies公司就是硅碳负极领域的龙头,其SCC55(Silicon Carbon Composite 55)技术采用多孔碳骨架(碳气凝胶结构)结合CVD工艺,将纳米硅精准沉积于碳骨架孔隙内。
性能上硅碳复合材料比容量约1500-1800mAh/g;在电池中与石墨混合应用后,负极整体比容量提升至约500-600mAh/g。并且作为气相沉积硅碳路线的代表性技术,长期在高性能负极材料领域占据技术先发优势,国内部分企业曾依赖其技术或样品验证。
而国内过去常用的方式为机械球磨,主要就是硅粉与碳材料在球磨机中物理混合,再经碳包覆,这样做出来的硅颗粒最小只能磨到100-500nm,物理接触界面电阻大,并且包覆层在膨胀时易开裂脱落。好处就是成本足够低,可以达到CVD的五分之一左右。
岳之浩团队的CVD产品在比容量可以达到每克1000-2200毫安时,与石墨复配后也能达到约500毫安时,明显高于传统石墨负极的理论上限。循环寿命可以达到数千次,在80%容量保持率的情况下使用次数超过3000次,这已经和国外头部企业的指标处于同一区间。
当前储能产业面临能量密度瓶颈,硅碳负极是突破400Wh/kg的关键。例如在4680大圆柱电池中,必须使用10-15%掺混硅碳负极才能实现300Wh/kg以上的效果。并且在固态电池中,硅碳是固态电解质匹配的最佳负极。在低空经济领域,对重量更是极度敏感,必须使用到纯硅碳负极。
当前气相硅碳成本约15-25万元/吨,虽高于石墨,但已低于进口Group14产品。未来随着江西首条千吨级硅碳负极材料生产线,通过国产设备替代、硅烷原料本土化、连续流工艺优化,成本有望降至10万元/吨以内,推动硅碳负极快速普及。
此外,随着硅碳负极的国产化,有望推动国内CVD设备厂商,例如北方华创、沈阳科仪开发专用硅碳沉积设备,打破半导体CVD设备进口依赖。同时可以尽快掌握气相硅碳产品标准话语权,避免在高端负极领域重蹈低端石墨产能过剩、高端产品依赖进口的覆辙。
小结
该团队的技术突破使中国硅基负极产业实现了从低端球磨时期到高端气相时期的跨越,其意义不亚于当年宁德时代在磷酸铁锂领域的突破。该技术在比容量、循环寿命和膨胀控制上已经走到国际第一梯队,打破了国外在高性能硅碳负极领域的技术垄断;对消费电子、动力电池和储能系统都意味着更高的能量密度和潜在更优的全生命周期成本,属于对下一代电池技术具有重要支撑作用的关键材料突破。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
