LM3674 采用 SOT 23-5 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:51:06
数据: LM3674 2-MHz, 600-mA Step-Down DC-DC Converter in SOT-23 数据表
LM3674降压型DC-DC转换器经过优化,可通过单节锂离子电池和2.7 V输入电压轨为低压电路供电至5.5 V.它在整个输入电压范围内提供高达600 mA的负载电流。有几种固定输出电压和可调输出电压版本。
该设备为移动电话和类似的便携式系统提供了卓越的功能和性能。在脉冲宽度调制(PWM)模式期间,器件以2 MHz(典型值)的固定频率工作。内部同步整流在PWM模式操作期间提供高效率。在关断模式下,器件关闭并将电池消耗降至0.01μA(典型值)。
LM3674采用5引脚SOT-23封装。 2 MHz(典型值)的高开关频率允许仅使用三个微型外部表面贴装元件,一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 输入电压范围2.7 V至5.5 V
  • 600 mA最大负载电流
  • 可提供固定和可调输出电压
    范围从1 V至3.3 V
  • 采用单节锂离子电池供电
  • 内部同步整流,实现高效率< /li>
  • 内部软启动
  • 0.01-μA典型关断电流
  • 2-MHz PWM固定开关频率(典型值)
  • 电流过载保护和热量
    关闭保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3674
2.7
5.5
1.1
3.3
0.6
1
1600
2600
0.3
Enable
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
SOT-23
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
