国产100M以太网PHY:沁恒CH182H2性能测试应用看这篇就够了
一、前言
二、开发板CH32V307V-EVT-R3介绍
三、CH182H2介绍
四、性能测试
五、总结建议
六、基于MounRiver_Studio开发(保姆级操作)
一、前言
    本文分享一款100M以太网PHY芯片,CH182H2。并分享基于官方的开发板CH32V307V-EVT-R3来评估下这款芯片的应用,以及性能测试。具体的性能,参数,特点等可以参考数据手册,这里主要描述一些个人觉得比较有意思的点。
    本文会着重描述该芯片的基本应用,包括原理图分析,官方开发板Demo测试,RAW发送, TCP收发性能测试等,如果是初次使用该芯片的朋友,可以参考本文。
    官方的CH32V307V-EVT-R3开发板,可以用于评估CH182H2芯片。
以太网
资料下载地址:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
开发板的主要接口资源如下:
以太网
1.100M网口
2.MCU引出I/O
3.SWDIO调试口
4.CH32V307VCT6
5.USB全速接口
6.USB高速接口(内置PHY)
7.电源开关
8.复位按钮
9.下载按钮
    个人觉得比较好的地方是P6把RMII接口引出来了,方便逻辑分析仪直接测量RMII接口,用于测试分析,甚至用于学习RMII接口都是不错的。
三、CH182H2介绍
    开发板是用于评估的载体,本文的重点是CH182H2这颗PHY芯片,所以开发板大致了解,熟悉下原理图,知道有哪些接口,如何使用即可。重点来看CH182H2这颗芯片。该芯片IO口支持3.3/2.5/1.8V,适配多种电压的主控,还兼容RTL8102F。看手册描述,有一款CH182D内置唯一MAC地址,体积小巧,QFN封装才3*3mm。
可以从以下地址下载该芯片规格书
https://www.wch.cn/downloads/CH182DS1_PDF.html
    这里顺带提一下,WCH的以太网产品还是挺全的。看他们官网介绍,除了以太网PHY,还提供控制器芯片CH390、协议栈芯片CH394/CH395和转接芯片CH9121等。CH390D尺寸3*3mm,算是目前市面上体积最小的百兆以太网MAC PHY芯片了,内置PHY,支持IPv4 TCP/UDP和IPv6 TCP/UDP校验和的生成和检查。带全球唯一MAC地址。
3.1 原理图解析
    根据开发板的原理图,重点看下CH182H2的应用部分。
MCU最小系统部分:
以太网
PHY部分:
以太网
RMII接口部分,引出IO可使用逻辑分析抓信号:
以太网
以太网接口部分:
以太网
PHY电源和复位部分:
以太网
    从以上原理图可以看出PHY的外围电路是很简单的,可以降低BOM成本。
原理图分为以下部分来看:
1. 电源
 VDDIO: IO电源输入,对地接0.1uF电容。支持3.3V、2.5V或1.8V。
 AVDD33: 3.3V主电源输入,对地接0.1uF并联10uF。
 AVDDK: 对地接1uF 电容,供内置LDO用。实测应该为1.2V左右,最大1.5V。
 DVDDK: 对地接0.1uF电容,供内置LDO解耦用。实测应该为1.2V,最大1.5V。
2. MDIO
CH182系列MDIO、MDC均内置上拉电阻,可省外部上拉,简化电路。
3. 复位
RSTB使用阻容复位即可,典型值4.7K,0.1uF。低电平有效。
4. LED
LED引脚的一个功能是配置PHY地址。
LED1 LED0组合决定PA1 PA0 PHY的地址,默认为01即LED0内部上拉,LED1内部下拉。
开发板中使用了默认配置,所以无需额外的4.7k的上下拉。
LED引脚本身还作为LED信号控制,用于表示10M还是100M速度,以及是否在通讯活动的状态,取决于寄存器配置LED_SEL不同,LED1和LED0的行为不一样,如下,默认LED_SEL为0b11
以太网
LED0还可以作为PMEB唤醒事件输出,低有效。
5. MDI
MDI_TX_P/N MDI_RX_P/N接网络变压器的TD+/- RD+/-即可,网络变压器中心抽头0.1uF对地即可,无需接电源。
6. 中断
INTB引脚通过4.7k上拉到VDDIO。
需要在RMII模式下,作为中断输出,低有效。
7. 晶振
XI,XO外接25M晶体,或者输入25M/50M时钟。PHY内部集成了负载电容为12pF的晶体所需的两个振荡电容,所以对于负载电容为12pF的晶体无需外接电容。
如果晶体负载电容大于12pF,则还需根据实际情况外接负载电容(在内部电容基础上再增加)。
8. RMII接口选择
RXDV引脚默认为内部下拉此时配置为MII接口,如果需要配置为RMII接口则RXDV需要外部接4.7k上拉到VDDIO。
9. TXC时钟模式
RMII模式下,RXD0引脚默认为下拉TXC输出50MHz时钟,
如果外部4.7KΩ上拉到VDDIO,则TXC输入50MHz时钟。
开发板中无外部上下拉,使用默认状态TXC输出时钟。
页7寄存器16也可配置RMII的TXC是输出还是输入时钟。
10. [R]MII接口
RXDV高有效表示有接收数据。同时用于配置RMII接口还是MII接口。
RXD0~3   MAC接收数据
RXC   PHY输出时钟100M时25M,10M时2.5M
TXD0~3 MAC发送数据
TXC  MII PHY输出时钟,RMII下PHY输出或者输入时钟(RXD0决定)
TXEN 发送使能,高有效。
CRS_DV 高有效,载波或者接收数据不为空闲时高。
COL     高有效,检测到碰撞为高
RXER    高有效,检测到错误为高
3.2 寄存器
以太网
    0号寄存器的速度和自动协商,双工模式是需要关注的,对于不能通过引脚配置这些参数的型号需要配置该寄存器,对于能通过引脚配置这些参数的型号则可以不配置该寄存器,CH182H2需要配置该寄存器。默认配置是100M,自动协商使能,全双工,所以默认配置即可满足一般使用。
以太网以太网
寄存器都是标准的。寄存器31用于页切换,基础寄存器是标准的,扩展寄存器由厂家自定义功能,详细内容需要咨询厂家。
3.3 特点
    详细参数,特点等可以参考数据手册,个人觉得以下特点值得特别提出
1.25M晶体(如果负载电容是12pF)无需外部电容,内置了负载电容为12pF的晶体对应的电容。
2.IO可配不同电压,支持3.3V、2.5V或1.8V。
3.P6引出了RMII接口,方便使用逻辑分析仪测试。
4.CH182D还内置唯一MAC地址。
5.内置以太网50Ω阻抗匹配电阻,外部不要再接49.9Ω或50Ω电阻,等效于电压驱动。
6.外围器件简单,BOM成本低。
3.4 建议
    开发板中建议CH182H2的VDDIO不要直连VCC182,而是通过跳线可外部供指定的电压或者使用板载默认的3.3V,方便评估VDDIO使用不同电压(最好是板载就可以选择不同电压,作为评估版要能通过配置就能评估所有功能)。
四、性能测试
    这里来基于iperf进行TCP的收发性能测试,先来测试RAW发送可以验证PHY的速率,然后再测试TCP的收发性能。 实测结果先睹为快如下,详见后面的测试介绍。
1.Raw TX:93Mbps
2.TCP TX: 80Mbps
3. TCP RX: 70Mbps
4.1 Raw发送速度测试
    基于CH32V307V-EVT-R3CH32V307EVTEVTEXAMETHMAC_RAW这个工程进行测试
注释掉接收处理与打印,只关注发送
void WCHNET_MainTask(void)
  //RecDataPolling();
  WCHNET_QueryPhySta();     /* Query external PHY status */
  WCHNET_LinkProcessing();   /* process Link stage task */
发送代码
  static uint32_t sndlen = 0;
    static uint32_t tick1=0;
    static uint32_t tick2=0;
    extern uint32_t volatile LocalTime;
    while(1)
        WCHNET_MainTask();
        if(LinkSta)
            if(ETH_SUCCESS == MACRAW_Tx(ARPPackage, sizeof(ARPPackage))){
                ///if(++PktCnt % 100 == 0)
                ///    printf("PktCnt:%drn",PktCnt);
                ///Delay_Ms(100);
                sndlen += sizeof(ARPPackage);
                if(tick1 == 0){
                    tick1 = LocalTime;
                    tick2 = LocalTime;
                }else{
                    tick2 = LocalTime;
                if (tick2 - tick1 >= 5000){
                    uint32_t speed;
                    speed=((uint64_t)sndlen/125)/(tick2-tick1);
                    printf("%d Mbps!rn", speed);
                    tick1 = tick2;
                sndlen = 0;
可以看到几乎可以跑满100Mbps。
以太网
4.2 接收测试
作为servert接收
所以使用TCPServer的Demo
    接收数据流如下:
WCHNET_HandleGlobalInt->WCHNET_HandleSockInt->WCHNET_DataLoopback
我们在WCHNET_DataLoopback记录接收指定长度数据后的时间,用于接收速度测试,
以太网
实测,接收速度最大可达70Mbps左右。
以太网
关键代码如下
void WCHNET_DataLoopback(u8 id)
    u32 len;
    u32 endAddr = SocketInf[id].RecvStartPoint + SocketInf[id].RecvBufLen;       //Receive buffer end address
    if ((SocketInf[id].RecvReadPoint + SocketInf[id].RecvRemLen) > endAddr) {    //Calculate the length of the received data
        len = endAddr - SocketInf[id].RecvReadPoint;
    else {
        len = SocketInf[id].RecvRemLen;
    static uint32_t recvlen = 0;
    recvlen += len;
    if(tick1 == 0){
        tick1 = LocalTime;
        tick2 = LocalTime;
    }else{
        tick2 = LocalTime;
        uint32_t speed;
        speed=((uint64_t)recvlen/125)/(tick2-tick1);
        tick1 = tick2;
        recvlen = 0;
    WCHNET_SocketRecv(id, NULL, &len);
4.3发送测试
作为client发送
所以使用TCPClient的Demo
u8 DESIP[4] = {192, 168, 1, 100}; //destination IP address
改为电脑IP
u8 DESIP[4] = {192, 168, 1, 9};
端口对应
u16desport=1000;  //destination portu16srcport=1000;                                         //source port
增加变量,检测到链接或者断开时,设置对应标志,标志是链接状态时才发送
  //if (intstat & SINT_STAT_RECV)                               //receive data
        WCHNET_DataLoopback(socketid);                          //Data loopback
    volatileintconnect_flag=0;
    if (intstat&SINT_STAT_CONNECT)                            //connect successfully
        connect_flag=1;
    if (intstat&SINT_STAT_DISCONNECT)                         //disconnect
        connect_flag=0;
    if (intstat&SINT_STAT_TIM_OUT)                            //timeout disconnect
        connect_flag=0;
接收处理这里不再发送避免干扰,单独添加发送测试函数
    u8 i;
    u32 len;
    u32 endAddr=SocketInf[id].RecvStartPoint+SocketInf[id].RecvBufLen;       //Receive buffer end address
    if ((SocketInf[id].RecvReadPoint+SocketInf[id].RecvRemLen) >endAddr) {    //Calculate the length of the received data
        len=endAddr-SocketInf[id].RecvReadPoint;
    else {
        len=SocketInf[id].RecvRemLen;
    //i = WCHNET_SocketSend(id, (u8 *) SocketInf[id].RecvReadPoint, &len);         //send data
    //if (i == WCHNET_ERR_SUCCESS) {
        WCHNET_SocketRecv(id, NULL, &len);                                       //Clear sent data
初始发送数据
   for (i=0; i< RECE_BUF_LEN; i++){
         SocketRecvBuf[0][i] =i&0xff;
发送处理
static voidsend_test(void){
    if(connect_flag){
        static uint32_t sndlen=0;
        u8 id=0;
        uint32_t len=RECE_BUF_LEN;
        u8 res=WCHNET_SocketSend(id, (u8*) SocketRecvBuf[id], &len);
        if (res!=WCHNET_ERR_SUCCESS) {
            //printf("snd err:%drn",res);
            sndlen+=0;
        }else{
            sndlen+=len;
        if(tick1==0){
            tick1=LocalTime;
            tick2=LocalTime;
        }else{
            tick2=LocalTime;
        if (tick2-tick1 >=5000){
            uint32_tspeed;
            tick1=tick2;
           sndlen=0;
    while(1)
        /*Ethernet library main task function,
         * which needs to be called cyclically*/
        WCHNET_MainTask();
        /*Query the Ethernet global interrupt,
         * if there is an interrupt, call the global interrupt handler*/
        if(WCHNET_QueryGlobalInt())
            WCHNET_HandleGlobalInt();
        /* 发送测试 */
        send_test();
实测如下
以太网以太网
    发送速度为80Mbps左右,会有一些抖动,最大可达90Mbps,可以看到效率是非常不错的,支持硬件校验是一个很大的优势。
4.4 速度优化建议
1.提高MCU主频
Usersystem_ch32v30x.c中改为144M
#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE 144000000
2.增加DMA描述符数/缓存区个数
根据应用场景看是大量收还是大量发,调大对应的方向的描述符数
比如发送多的场景可以加大 ETH_TXBUFNB
Usernet_config.h中
#define ETH_TXBUFNB 16    /* The number of descriptors sent by the MAC  */
#define ETH_RXBUFNB 2    /* Number of MAC received descriptors  */
3.增加协议栈缓存区大小
Usernet_config.h中
根据应用场景看是大量收还是大量发,调大对应的方向的缓存大小。
比如发送多的场景可以加大WCHNET_NUM_TCP_SEG
#define RECE_BUF_LEN (WCHNET_TCP_MSS*2)   /* socket receive buffer size */
#define WCHNET_NUM_PBUF WCHNET_NUM_POOL_BUF   /* Number of PBUF structures */
#define WCHNET_NUM_TCP_SEG (WCHNET_NUM_TCP*8)   /* The number of TCP segments used to send */
4.打开硬件校验
这个是最能明显提升效率的,因为校验计算很占CPU带宽。
Usernet_config.h中
#define HARDWARE_CHECKSUM_CONFIG     1     /* Hardware checksum checking and insertion configuration, 1: enable, 0: disable */
5.数据量尽量按最大包长填充,即应用上层协议的设计尽量不要使用短包。
五、总结建议
    总的来说CH182H2的优点是很明显的,正如3.3的介绍,最主要的就是外围电路可以很简单,降低BOM成本,另外也有不同小封装可选,适应于尺寸限制等场景,同时也可以降低成本,所以选择100M以太网PHY芯片的话可以考虑下CH182系列。
    选用CH32V30x等主控,基于MountRiver Studio开发,也是很方便的,测试跑RAW数据发送几乎能跑满硬件带宽,跑TCP效率也非常不错,发送可达80Mbps多。MountRiver Studio使用起来个人感觉还是非常丝滑方便的,界面也美观。
    另外官方Demo提供了协议栈库可以直接使用减少开发工作量,而对于想自己移植第三方协议栈库或者直接面向底层编程的,可以参考下MAC Raw例程,可以基于此在上面移植以太网协议栈。RMII驱动层也是可以直接使用的。
    注意ISP下载开发板BOOT0不要短接(默认是短接的)。
    注意使用仿真器需要先切换到RV模式。
    前面介绍了CH182H2这颗芯片和其对应的评估版,并进行了性能测试,对于只是想了解该芯片的可以参考,如果进一步想进行应用开发,则可参考本章内容。本章按照保姆级别操作记录,介绍基于官方的Demo开发实践。
6.1 安装MounRiver Studio
从以下地址下载MounRiver Studio:
https://www.mounriver.com/download
以太网
6.2 导入工程
下载开发板资料包CH32V307EVT.ZIP,解压
双击CH32V307EVTEVTEXAMETHTCPServerTCPServer.wvproj打开tcpserver的例程。
6.2.1 配置Netlib
    我们这里要使用RMII,100M接口,所以要修改使用的驱动文件
右键eth_driver_RMII.c,Include/Exclude From Build添加到编译
以太网
同样的方法将eth_driver_10M.c排除编译
即编译以下几个文件
以太网
6.2.2 配置浮点库
右键点击TCPServer->Properties
配置使能硬件单精度浮点
以太网
再配置链接对应的库文件(可省略)
以太网
配置完点击Apply
两个a文件只保留一个即可,这里使用float.a
也可以使用上述方法,将这个库排除编译。
以太网
按delete按键选择remove
以太网
6.2.3 确认芯片型号
右键点击TCPServer->Properties,选择对应的MCU型号
以太网
配置完点击Apply
6.3编译
菜单栏点击Project->build Project
编译完成
以太网
6.3.1编译注意事项
    如果开启了微软电脑管家服务,MRS2检测到该服务可能导致编译变慢会弹窗提示如下。用户可以按弹窗提示,关闭该服务,编译速度就会恢复正常。
以太网
按照如下处理
右键点击左下角WIN图标->计算机管理->服务和应用程序->服务
找到Microsoft PC Manager Service,右键点击->属性
启动类型选择禁用,然后点击停止
以太网
6.4 配置仿真器
参考WCH-LinkUserManual
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
接入仿真器后设备管理器下外部接口目录下会看到对应的设备。
MounRiver Studio菜单栏Tools->WCH-LinkUtility
获取当前模式
以太网
设置为WCH-LinkRV
以太网
设置仿真器和参数如下,一般默认即可
其中SVD下是指定寄存器描述文件,这样就可以查看各个外设寄存器
以太网以太网以太网
然后点击甲壳虫图标进入仿真环境并下载程序
以太网以太网
可以查看外设寄存器。
以太网
其他仿真操作,不同IDE都大同小异不再赘述。
新版本MounRiver基于VSCODE框架深度定制,明显比之前基于eclipse的更丝滑,轻量,美观。同时兼容了之前版本的操作习惯,方便熟悉MRS1的用户快速上手,另外对于熟悉VSCODE的用户也会觉得很熟悉可以直接上手。
6.5 ISP下载程序
手里没有WCH-LInk可以使用ISP下载
注意开发板上BOOT0默认跳线到了GND要断开。
BOOT0接VCC,BOOT1接GND是进下载模式,
BOOT0通过下载按键按下接VCC
以太网以太网
以下地址下载WCHISPTool_Setup.exe
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
双击WCHISPTool_Setup.exe安装
以太网以太网以太网以太网以太网以太网
选择MCU
以太网
为了方便可以先不使能读保护,否则使能了之后下次下载前需要先解除读保护
以太网
USB接P5,按下下载按键,按下复位按键
识别到USB设备
以太网
选择HEX文件
CH32V307EVTEVTEXAMETHTCPServerobjTCPServer.hex
以太网
点击下载
以太网
6.6运行
接上串口线,参数为115200-8-n-1
以太网
按键RST重启
串口打印如下
以太网
Usermain.c中看到
开发板IP为
u8 IPAddr[4] = {192, 168, 1, 10}; //IP address
所以将电脑IP设置为192, 168, 1, 9
打开网络调试助手
作为客户端,连接开发板的服务端192.168.1.10,端口1000
u16 srcport = 1000; //source port
以太网
客户端发送数据,开发板原样返回
开发板打印
以太网
Intstat这个打印在如下位置添加的
void WCHNET_HandleGlobalInt(void){
  u8 intstat;
  u16 i;
  u8 socketint;
  intstat=WCHNET_GetGlobalInt();  //get global interrupt flag
  printf("intstat:%xrn",intstat);
相关的处理逻辑位于
收到数据后原样返回
void WCHNET_HandleSockInt(u8 socketid, u8 intstat)
    u8i;
    if (intstat&SINT_STAT_RECV)      //receive data
连接时打印信息
#if KEEPALIVE_ENABLE
        WCHNET_SocketSetKeepLive(socketid, ENABLE);
#endif
        WCHNET_ModifyRecvBuf(socketid, (u32) SocketRecvBuf[socketid],
        RECE_BUF_LEN);
        for (i=0; i< WCHNET_MAX_SOCKET_NUM; i++) {
            if (socket[i] ==0xff) {                              //save connected socket id
                socket[i] =socketid;
                break;
        printf("TCP Connect Successrn");
        printf("socket id: %drn",socket[i]);
其他逻辑,断开,超时等处理
        for (i=0; i< WCHNET_MAX_SOCKET_NUM; i++) {             //delete disconnected socket id
            if (socket[i] ==socketid) {
                socket[i] =0xff;
                break;
        printf("TCP Disconnectrn");
                socket[i] =0xff;
                break;
        printf("TCP Timeoutrn");
