LM3676 具有模式控制的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:49:06
数据: LM3676 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter with Mode Control 数据表
LM3676降压型DC-DC转换器经过优化,可为单节锂离子电池和2.9V至输入电压轨的低压电路供电5.5V。它在整个输入电压范围内提供高达600mA的负载电流。提供多种不同的固定电压输出选项以及可调输出电压版本。
LM3676具有模式控制引脚,允许用户选择连续脉冲宽度调制(PWM)模式。负载范围或智能PFM-PWM模式,可根据负载改变模式。 PWM模式在高负载条件(> 100mA)和最低输出噪声性能下提供卓越的效率。在自动模式下,PFM-PWM,迟滞PFM通过在轻负载和系统待机期间将静态电流降至16μA(典型值)来延长电池寿命。
LM3676采用8引脚非 - 含铅(PB)和无铅(NO PB)版本的-pullback WSON包。 2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用微小的表面贴装元件,电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 16μA典型静态电流
  • 600mA最大负载能力
  • 2MHz典型PWM固定开关频率< /li>
  • 自动PFM /PWM模式切换或强制PWM模式
  • 提供固定输出电压和可调节版本
  • 8引脚非回拉WSON封装
  • 内部同步整流实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA典型关断电流
  • 采用单节锂离子电池供电
  • 仅需三个表面贴装外部元件(一个电感器,两个陶瓷电容器)
  • 电流过载和热关断保护
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3676
2.9
5.5
1.1
3.3
0.6
1
1600
2600
0.016
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
