TPS54386 具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、600kHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:48:06
数据: TPS5438x Dual 3-A Non-Synchronous Converters With Integrated High-Side MOSFET 数据表
TPS5438​​3和TPS5438​​6是双输出,非同步降压转换器,能够支持在4.5 V至28 V范围内工作的3A输出应用输入电源电压,要求输出电压在输入电压的0.8 V和90%之间。
通过内部确定的工作频率,软启动时间和控制环路补偿,这些转换器提供了许多功能最少的外部组件。通道1过流保护设置为4.5 A,而通道2过流保护水平通过将引脚连接到地,BP或左浮动来选择。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载功能的应用程序扩展外部组件。
输出可以单独启用,也可以配置为允许比率度量或顺序启动排序。此外,两个输出可以从不同的来源供电。
特性
  • 4.5 V至28 V输入范围
  • 输出电压范围0.8 V至90%输入
    电压
  • 输出电流高达3 A
  • 两个固定开关频率版本:
    • TPS5438​​3:300 kHz
    • TPS5438​​6:600 kHz
  • 三种可选的过流保护等级
    (输出2)
  • 0.8-V 1.5%电压基准
  • 2.1-ms内部软启动
  • 双PWM输出180°异相
  • 比率或顺序启动模式可通过单个引脚选择
  • 85- mΩ内部高边MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断保护+148 \ xC2°C
  • 14引脚PowerPAD™HTSSOP封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54386 TPS54383 TPS55383 TPS55386
4.5     4.5     4.5     4.5
28     28     28     28
0.8     0.8     0.8     0.8
25.2     25.2     25.2     25.2
3     3     3     3
2     2     2     2
600     300     300     600
600     300     300     600
1.8     1.8     1.8     1.8
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
85     90     90     85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
