TPS51427A 带外 (OOB) 功能已禁用的、用于笔记本电脑电源的 D-CAP+™ 模式双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:47:05
数据: DUAL D-CAP™ SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER 数据表
TPS51427A是一款双同步降压控制器,专为笔记本电脑和移动通信应用而设计。该器件是低成本笔记本电源总线稳压器套件的一部分,可实现低外部元件数量的系统设计。 TPS51427A包括两个脉冲宽度调制(PWM)控制器,SMPS1和SMPS2。 SMPS1的输出可在0.7 V至5.9 V范围内调节,而SMPS2的输出可在0.5 V至2.5 V范围内调节。该器件还具有低压差(LDO)稳压器,可提供5 V /3.3V电压。 V输出,或通过LDOREFIN在0.7 V至4.5 V输出范围内调节。固定频率仿真自适应导通时间控制支持在重负载条件下PWM模式与轻负载时降低频率操作之间的无缝操作,以实现低至毫安范围的高效率。集成的升压开关增强了高端MOSFET,进一步提高了效率。主控制回路是D-CAP ??模式,针对低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)进行了优化。高级斜坡补偿可最大限度地减少抖动,而不会降低线路和负载调节率R DS(on)电流检测方法可最大程度地节省成本。
TPS51427A支持的输入电压范围为5.5 V至28 V.它采用32引脚,5 mm×5 mm QFN封装(绿色,符合RoHs标准,以及Pb-自由)。该器件的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 固定频率仿真准时控制;频率可从三个选项中选择
  • D-CAP™模式可实现小于100 ns的快速瞬态响应
  • 高级斜坡补偿允许低输出纹波和最小抖动
  • 可选PWM-Only /OOA™/自动跳过模式
  • 宽输入电压范围:5.5 V至28 V
  • 双固定或可调SMPS:
    • 0.7 V至5.9 V(通道1)
    • 0.5 V至2.5 V(通道2)
  • 固定3.3 V /5 V或0.7 V可调输出到4.5V LDO;能够提供100 mA
  • 固定3.3 VREF输出,能够提供10 mA
  • 温度补偿低端R DS(on)电流检测
  • 带集成升压开关的自适应栅极驱动器
  • 自举充电自动刷新
  • 集成软启动,跟踪软停止
  • 每个独立PGOOD和EN通道
  • OOB功能已禁用。有关启用OOB的设备,请参阅TPS51427
  • 应用程序
    • 笔记本I /O和系统总线Rails
    • 图形应用程序
    • PDA和移动通信设备
D-CAP,OOA是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51427A TPS51427
5.5     5.5
28     28
0.7     0.7
5.9     5.9
20     20
2     2
1     1
25     25
500     500
0.1     0.1
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
90     90
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
D-CAP     D-CAP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
