数据: TPS54917 3-V to 4-V Input, 9-A, Small Synchronous Buck Switcher With Integrated FETs (SWIFT™) 数据表
作为SWIFT™系列DC-DC稳压器的成员,TPS54917低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器具有相同的功能由于TPS54910采用更小的封装和更高的开关频率,因此可以实现更小的整体解决方案。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器L和C元件;欠压锁定(UVLO)电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;电源良好输出对处理器或逻辑复位,故障信号和电源排序非常有用。
TPS54917采用耐热增强型34引脚VQFN(RUV)PowerPAD™封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SwitcherPro设计软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
