数据: LM25574-Q1 42V、0.5A 降压开关稳压器 数据表
LM25574-Q1是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源.LM25574 -Q1的工作输入电压范围为6V至42V,具有一个集成的750mΩN通道MOSFET,可提供0.5A的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。工作频率可在50kHz至1MHz范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低EMI ,LM(2)557x系列的多款IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM25574-Q1具有逐周期电流限制,短路保护,热关断以及远程关断特性,从而可确保稳定性。此器件采用TSSOP-16封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
