数据: LM25576-Q1 42V、3A 降压开关稳压器 数据表
LM25576-Q1降压开关稳压器简单易用,可支持设计工程师使用最少数量的组件来设计和优化强大的电源.LM25576- Q1的工作输入电压范围为6V至42V,并且集成有一个170mΩ的N沟道MOSFET,可提供3A的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度,出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,该特性不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在50kHz至1MHz范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低EMI,LM(2)557x系列的多款IC可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟.LM25576-Q1的逐周期电流限制,短路保护,热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用电源增强型HTSSOP-20封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘.LM25576-Q1由一整套WEBENCH ®在设计工具提供支持。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
