LM22678 具有精密启用的 5A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: LM22678/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. L)
LM22678开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效降压稳压器所需的全部功能。这款稳压器易于使用,且集成有一个42Vñ通道MOSFET开关,可提供高达5A的负载电流并且特有出色的线路和负载调节以及高效率。(大于90%)的电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供有5V固定输出和可调输出电压两种选项500kHz的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗只有25μA (典型值)。内置软启动功能(典型值500μs)节省了外部组件.LM22678器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意过载。
LM22678器件是德州仪器(TI)的成员SIMPLE SWITCHER系列产品。SIMPLE SWITCHER概念使用最少量的外部组件和德州仪器(TI)WEBENCH设计工具提供了一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH工具包含诸如外部元件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 输出电压选项:
    - ADJ(输出电压最低为1.285V)
    -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5%反馈基准精度
  • 开关频率为500kHz
  • < li> -40°C至125°C的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • li>
  • 完全WEBENCH启用
  • LM22678-Q1是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C )
  • PFM(外露垫)封装
应用
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准24V,12V和5V输入电源轨
所有商标均为他们各自的所有者。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22678 LM22674-Q1 LM22675 LM22676-Q1 LM22677 LM22677-Q1 LM22678-Q1 LM22679 LM22680-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42     42     42
1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285
37     37     37     37     37     37     37     37     37
5     0.5     1     3     5     5     5     5     2
1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     500     500     500     200     200     500     500     200
500     500     500     500     1000     1000     500     500     1000
3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
Frequency Synchronization
Enable     Adjustable Current Limit     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
TO-263     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
TO-263
TO-263     TO-263     TO-263     TO-263     SO PowerPAD
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
