移相全桥(PSFB)从物理本质到SiC碳化硅革命
倾佳电子茜总SiC模块销售团队培训教程:移相全桥(PSFB)从物理本质到SiC碳化硅革命
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
SiC
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章 引言:高频功率变换的“皇冠明珠”
在电力电子变换器的拓扑族谱中,移相全桥(Phase-Shifted Full-Bridge, PSFB)占据着一个极其特殊的生态位。自20世纪80年代末诞生以来,它一直是中大功率(1kW - 100kW+)隔离型DC-DC变换器的首选架构,广泛应用于通信电源、服务器电源、电解电镀电源、工业焊接设备以及储能系统。
SiCSiCSiC
然而,随着第三代宽禁带半导体——特别是碳化硅(SiC)MOSFET的成熟与普及,传统的PSFB设计理念正面临前所未有的解构与重构。设计者不再仅仅满足于“实现软开关”,而是开始追求功率密度的极限与系统效率的完美曲线。
倾佳电子杨茜超越常规的拓扑介绍,从电磁能量流动的物理本质出发,深度剖析PSFB的底层逻辑;回溯其从模拟控制到数字智能的历史演进;解构其从ZVS(零电压开关)到ZVZCS(零电压零电流开关)再回归纯粹ZVS的技术螺旋;并结合基本半导体(BASIC Semiconductor)的最新SiC模块技术,全方位解读SiC如何赋予这一经典拓扑新的生命力,以及由此带来的商业价值重估。
第二章 移相的本质:能量流动的时空解耦
要深度认知PSFB,必须透过“波形”看到“场”与“流”的本质。传统的PWM(脉宽调制)全桥变换器通过同时导通对角线开关来调节占空比,其控制逻辑是“时间切片”。而移相全桥的本质,是对能量传递状态与开关动作的时空解耦。
SiC
2.1 相位即能量阀门
在PSFB中,全部四个开关管(Q1-Q4)均以固定的50%占空比(忽略死区)工作,且频率固定。这与PWM控制截然不同。控制的核心变量变成了超前桥臂(Leading Leg)与滞后桥臂(Lagging Leg)之间的相位差(Phase Shift, ϕ) 。
物理意义:相位差 ϕ 实际上决定了原边电压 Vab​ 与原边电流 Ip​ 的重叠面积。
当 ϕ=0∘ 时,左右桥臂同步动作,变压器原边电压为零,无功率传递。
当 ϕ=180∘ 时,对角开关完全重叠导通,传递最大功率。
能量解耦:移相控制引入了一个独特的**“零状态”或“续流状态”**(Freewheeling State)。在此状态下,变压器原边绕组被同侧的上管或下管短路(例如Q1和Q3同时导通)。此时,输入电压 Vin​ 被切断,但原边电流 Ip​ 并不归零,而是在由漏感(Llk​)和开关管构成的低阻抗回路中保持惯性流动。
深度洞察:移相的本质是主动创造了一个电感能量的“飞轮效应” 。这个飞轮(循环电流)的存在,不是为了传递能量到副边,而是为了在下一次开关动作前,利用存储在电感中的磁场能量去抽取MOSFET结电容(Coss​)中的电荷,从而实现零电压开通(ZVS)。因此,PSFB是一种利用无功功率来换取软开关环境的拓扑艺术 。
2.2 占空比丢失:软开关的“税收”
在理解移相本质时,必须正视**占空比丢失(Duty Cycle Loss, ΔD)**这一物理现象。这是PSFB区别于理想变压器模型的最显著特征。
当电路从续流状态切换到功率传输状态时,原边电压虽然已经建立(Vin​),但原边电流方向尚未反转。由于漏感 Llk​ 的存在,电流不能突变,必须经历一个斜坡上升的过程,直到电流增加到等于反射后的输出电感电流。在这个电流换向期间(Commutation Interval),副边整流二极管全部导通(续流),导致变压器副边电压被钳位在0V。
这意味着,虽然原边施加了电压,但能量并没有传递到副边。这部分“施加了电压却不干活”的时间,即为占空比丢失。其数学表达深刻揭示了参数间的制约关系 :
ΔD=n⋅Vin​4⋅fsw​⋅Llk​⋅Iload​​
趋势分析:为了实现更宽范围的ZVS,设计者往往倾向于增大 Llk​(增加谐振能量)。然而,公式显示 ΔD 与 Llk​ 成正比。这就构成了一个零和博弈:ZVS范围越宽,有效占空比越小,变压器的利用率越低,甚至可能导致在大电流下无法输出额定电压。这就是SiC器件介入前的“PSFB设计困境”。
第三章 发展起源与历史演进:从模拟到数字的跨越
PSFB并非横空出世,它是电力电子工业为解决硬开关损耗与EMI(电磁干扰)矛盾而演进的产物。
SiC
3.1 1980年代:硬开关的瓶颈与Unitrode的突破
在1980年代中期,随着MOSFET取代BJT,开关频率开始向20kHz以上迈进。然而,传统的PWM全桥拓扑面临严重的容性开通损耗(Psw​=21​Coss​V2f)。随着电压升高(如通信电源的48V系统前端需处理400V母线),这一损耗成为提升频率的拦路虎。
Unitrode公司(后被德州仪器TI收购)在这一时期扮演了奠基者的角色。Bob Mammano(被誉为PWM控制器之父)与Jeff Putsch在1988-1991年间,申请了移相控制的相关专利,并推出了划时代的UC3875控制器芯片 。
里程碑意义:UC3875将复杂的移相逻辑集成化,使得设计者无需搭建繁琐的分立逻辑电路即可实现四路移相驱动。这标志着PSFB从实验室走向工业量产的开始。其后的UC3879进一步优化了性能。
3.2 1990年代:学术界的理论奠基(Sabate与VPEC)
如果说Unitrode提供了工具,那么以J.A. Sabate和F.C. Lee(李泽元教授)为代表的弗吉尼亚电力电子中心(VPEC)团队则建立了理论大厦。
关键贡献:在1990-1991年的IEEE经典论文中 ,Sabate首次系统量化了PSFB的ZVS边界条件,提出了**临界电流(Critical Current)**的概念,并指出了滞后桥臂(Lagging Leg)实现ZVS的极度困难性。这些论文至今仍是设计PSFB的“圣经”。
3.3 2000年代至今:数字化与智能化
进入21世纪,随着DSP(如TI C2000系列)的普及,PSFB进入数字控制时代。
技术演进:数字控制允许自适应死区时间(Adaptive Dead-time) 。控制器可以根据负载电流的大小实时调整死区,在保证ZVS的前提下最小化体二极管的导通时间,从而提升效率。这一点在今天配合SiC器件使用时尤为关键 。
第四章 拓扑架构深度解构:不对称性的艺术
PSFB的架构之美在于其对称电路下的不对称工作机制。深度理解这种不对称性,是优化设计的关键。
SiC
4.1 超前桥臂(Leading Leg) vs. 滞后桥臂(Lagging Leg)
这是PSFB最核心的拓扑特征,也是设计难点所在 。
超前桥臂(Leg A,通常为Q1/Q2) :
动作时机:在功率传输状态结束时动作。
能量来源:此时,输出滤波电感(Lo​)通过变压器反射到原边,与漏感(Llk​)串联。由于Lo​通常很大,其存储的能量(E=21​(Llk​+n2Lo​)I2)非常充沛。
结果:超前桥臂非常容易实现ZVS,即使在极轻载下也能完成软开关。
滞后桥臂(Leg B,通常为Q3/Q4) :
动作时机:在续流状态结束时动作。
能量来源:此时,变压器原边电压为零,副边处于续流短路状态,反射阻抗为零。输出滤波电感Lo​与原边“失联”。仅剩下微小的漏感Llk​(或外加谐振电感)中的能量(E=21​Llk​I2)来抽取MOSFET电容电荷。
结果:滞后桥臂实现ZVS非常困难。在轻载(通常<40%负载)时,漏感能量不足以抽干结电容,导致硬开关,引发严重的发热和EMI问题。
4.2 技术演化路线图:与滞后桥臂的斗争
为了解决滞后桥臂ZVS丢失及副边整流二极管尖峰问题,技术界经历了漫长的演化:
阶段一:饱和电感与辅助网络(The Passive Era)
在IGBT主导的时代,为了扩大ZVS范围,工程师在原边串联饱和电感。
机制:饱和电感在电流大时呈现低阻抗(不影响占空比),在电流过零点附近退出饱和,呈现高阻抗(阻断反向电流),从而辅助实现ZVS甚至ZVZCS(零电压零电流开关)。
ZVZCS的兴起:为了消除IGBT的拖尾电流损耗,业界一度推崇ZVZCS拓扑。通过增加阻断电容或辅助开关,强制原边电流在续流段归零 。但在MOSFET时代,由于没有拖尾电流,ZVZCS的复杂性使其逐渐失宠。
阶段二:有源钳位与LCD网络(The Active Era)
针对副边二极管的电压尖峰(由漏感与二极管结电容谐振引起),传统的RCD吸收电路损耗巨大。
有源钳位(Active Clamp) :在副边引入有源开关和钳位电容,将漏感能量回收利用,同时抑制尖峰 。这提升了效率,但增加了控制复杂度和成本。
LCD辅助网络:在滞后桥臂增加LC辅助支路,人为注入感性电流以辅助ZVS 。这虽然扩展了软开关范围,但增加了通态损耗(环流增加)。
阶段三:回归本源(The SiC Era)
随着SiC MOSFET的出现,拓扑演化出现了**“返璞归真”**的趋势。由于SiC器件优异的特性(详见后文),设计师发现不再需要复杂的辅助电路,最基础的PSFB拓扑即可实现极佳的性能。
第五章 碳化硅(SiC)MOSFET在PSFB中的技术优势
SiC MOSFET的引入,不仅是器件的替换,更是对PSFB拓扑缺陷的物理级修复。结合**基本半导体(BASIC Semiconductor)**的工业级模块规格,我们可以量化这种优势。
SiC
5.1 Coss​ 特性与ZVS范围的革命性扩展
前文提到,滞后桥臂ZVS条件是 21​Llk​I2>34​Coss​Vin2​。
SiC优势:SiC MOSFET的输出电容(Coss​)显著小于同电压等级的硅基Superjunction MOSFET或IGBT,且其非线性特性更利于软开关。
数据支撑:
根据基本半导体 BMF540R12KHA3(1200V 540A 62mm模块)的初步数据 ,其Coss​存储能量 Ecoss​ 在800V时仅为 509 μJ 。
相比之下,同等级的硅IGBT模块虽然不谈Coss​,但其需要巨大的并联吸收电容来抑制关断尖峰,等效电容极大。而同电流等级的Si MOSFET(若存在)其Ecoss​通常高出3-5倍。
技术推论:由于Ecoss​大幅降低,维持ZVS所需的励磁能量大幅减少。这意味着:
更小的谐振电感:可以减小Llk​,直接降低了占空比丢失(ΔD),提升了变换器的有效输出能力。
更宽的轻载ZVS范围:即使在10%-20%的轻载下,滞后桥臂也能实现软开关,显著提升了全负载范围的效率 。
5.2 体二极管(Body Diode)与反向恢复损耗的消除
在PSFB的死区时间内,MOSFET的体二极管必须续流。对于硅MOSFET,体二极管的反向恢复特性(Qrr​)极差,不仅导致硬开关损耗,还容易触发桥臂直通风险。
SiC优势:SiC MOSFET的体二极管虽然正向压降较高(VSD​≈4.34V for BMF540R12KHA3 ),但其反向恢复电荷(Qrr​)极低。
数据支撑:BMF540R12KHA3在175°C高温下的Qrr​仅为 8.3 μC,反向恢复时间trr​仅 55ns。而基本半导体的 BMF80R12RA3(80A模块)在25°C时Qrr​仅 0.3 μC 。
技术推论:极低的Qrr​几乎消除了死区结束时的二极管反向恢复损耗。这允许设计者设置更短的死区时间,进一步减少体二极管的高压降导通损耗,形成良性循环 。
5.3 开关频率与磁性元件的小型化
传统IGBT基PSFB受限于拖尾电流,频率通常限制在20kHz-40kHz。
SiC优势:SiC MOSFET是单极性器件,无拖尾电流。基本半导体的 BMF60R12RB3 模块在1200V/60A下,关断延迟仅 69ns,下降时间 1.7ns 。
技术推论:这使得PSFB的开关频率可以轻松提升至 100kHz - 250kHz。
根据磁性元件设计原理(Ae​∝1/f),频率提升3-5倍,变压器体积和重量可减少 40%-50% 。这对于航空、车载及移动焊接设备至关重要。
5.4 高温稳定性
焊接机等工业设备常工作在恶劣环境。
SiC优势:基本半导体的SiC模块(如E2B、62mm系列)均标称支持 175°C 的结温工作 。更重要的是,SiC的开关损耗对温度不敏感。
数据支撑:BMF240R12KHB3模块在25°C时的开通能量Eon​为11.8mJ,在175°C时仅微增至11.9mJ 。相比之下,IGBT在高温下的开关损耗通常会翻倍。这极大地简化了散热设计。
第六章 商业优势与应用场景分析
技术优势最终转化为商业竞争力(TCO,总拥有成本)。
SiC
6.1 成本结构的重构:BOM成本 vs. 系统成本
虽然SiC功率模块的单价目前仍高于Si IGBT,但系统级成本(System BOM)正在发生倒挂。
磁性元件降本:高频化使得昂贵的铜材和磁芯材料用量减少。在百千瓦级设备中,变压器成本占比极高,其减重带来的物流和材料成本节省可观。
散热系统降本:由于总损耗降低(SiC方案总损耗通常比IGBT方案低50%以上 )且结温耐受度高,散热器体积可缩小 40%-60% ,甚至可以从水冷降级为风冷,去除了昂贵的冷水机组和管道维护成本 。
电容降本:高频意味着输出滤波电容和电感的需求大幅降低,进一步压缩PCB面积和成本。
6.2 典型应用场景分析
6.2.1 工业焊接机(Welding Machines)
痛点:传统逆变焊机(20kHz)噪音大、动态响应慢、便携性差。
SiC方案:采用基本半导体 34mm (BMF80R12RA3) 或 62mm (BMF240R12KHB3) 模块构建100kHz以上的PSFB。
优势:
静音焊接:频率超出人耳听觉范围。
极速响应:高频控制环路能更快响应电弧变化,提升焊接质量。
便携化:整机重量减轻,利于户外作业。
仿真对比:在20kW焊机H桥仿真中,SiC方案在100kHz下的整机效率仍能维持在98%以上,而IGBT方案在20kHz时效率仅约96%且无法运行在高频 。
6.2.2 电动汽车充电设施(EV DC Fast Charging)
痛点:需要超宽的输出电压范围(200V-1000V)以适配不同电池包,且要求高效率。
SiC方案:利用SiC的低Coss​特性,PSFB可以在极宽的电压增益范围内维持ZVS。
推荐器件:基本半导体 BMF540R12KHA3(1200V/540A),适合大功率充电桩的主功率级,配合交错并联(Interleaved)技术,可实现360kW甚至480kW的超级快充架构 。
6.2.3 AI服务器电源(AI Data Center Power)
趋势:AI算力激增推动机架功率向100kW+演进,对48V或54V母线电源的功率密度提出苛刻要求。
优势:SiC PSFB配合同步整流(SR),能够在保持98%以上峰值效率的同时,将功率密度提升至100W/in³以上,满足OCP(开放计算项目)的最新能效标准 。
第七章 发展趋势与未来展望(2025-2030)
7.1 拓扑融合:PSFB + LLC
未来,单一拓扑可能无法满足所有需求。混合架构正在兴起,例如在充电桩中,前级使用三电平PFC,后级将PSFB(负责稳压)与LLC(负责隔离和最高效率点)结合,利用SiC的高压特性简化电路结构 。
7.2 智能化模块(IPM)
基本半导体已经推出了集成驱动功能的SiC产品 。未来,PSFB的功率模块将集成更多智能功能,如在线结温监测(利用SiC体二极管压降作为温度传感器)、自适应死区控制接口等,进一步降低应用门槛。
7.3 封装技术的迭代
为了匹配SiC的高速开关能力,封装电感(Lσ​)必须进一步降低。基本半导体的 ED3封装 和 Pcore™2 系列采用了AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板和优化的端子布局,显著降低了寄生电感,这是未来高频模块的标准演进方向 。
结论
移相全桥(PSFB)的本质是一场关于“时序”与“能量”的精密舞蹈。它利用电路中的寄生参数(漏感、结电容)作为舞伴,将原本有害的开关损耗转化为零电压开关的动力。
如果说硅IGBT时代的PSFB是在“带着镣铐跳舞”(受限于拖尾电流和低频),那么碳化硅SiC的到来则彻底解开了这些束缚。通过极低的Coss​、忽略不计的Qrr​和卓越的高温性能,SiC MOSFET让PSFB回归了其拓扑设计的初衷——高效、高频、高密度。
对于基本半导体等SiC器件制造商而言,提供优化的工业级模块(如BMF系列)不仅仅是销售零件,更是为下游的焊接、充电、储能行业提供了一把解锁下一代能源效率的钥匙。在这场从“硅”到“碳化硅”的产业升级中,PSFB这一经典拓扑正焕发出前所未有的商业与技术活力。
