TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: TPS54332 3.5-A, 28-V, 1-MHz, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode™ 数据表
TPS54332是一款28V,3.5A非同步降压转换器,集成了低R DS(on)高端MOSFET。为了提高轻负载时的效率,自动激活脉冲跳跃Eco模式功能。此外,1μA关断电源电流允许器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器可编程输入欠压锁定的迟滞。过压瞬态保护电路可在启动和瞬态条件下限制电压过冲。逐周期电流限制方案,频率折返和热关断可在发生过载情况时保护器件和负载。 TPS54332采用8引脚SOIC PowerPAD™封装。
特性
  • 3.5V至28V输入电压范围
  • 可调输出电压低至0.8 V
  • < li>集成80mΩ高侧MOSFET支持高达3.5 A的连续输出电流
  • 带负载的轻负载时的高效率 -
    跳过Eco-Mode™
  • 固定1-MHz开关频率
  • 典型1-μA关断静态电流
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程UVLO阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制,频率折返和热关断保护
  • 可提供热增强型8引脚SOIC
    PowerPAD ™软件包
  • WEBENCH™工具支持
    (http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page)
  • APPLICATIONS
    • 机顶盒,CPE设备,LCD显示器,外围设备和电池充电器等消费类应用
    • 工业和汽车音响电源
    • 5 V,12 V和d 24 V分布式电源系统
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54332
3.5
28
0.8
25
3.5
1
1000
1000
0.082
Enable
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable
Current Mode
90
-40 to 150
Catalog
SO PowerPAD
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
