TPS62272 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: 2.25MHz 400mA Step Down Converter with selectable VOUT 数据表
TPS62270器件是一款高效同步降压DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它可以从单个锂离子电池提供高达400 mA的输出电流。
输入电压范围为2 V至6 V时,该器件支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合移动电话和其他便携式设备等便携式应用。
TPS62270工作在2.25 MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用VSEL引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。该功能具有动态电压调节功能,适用于低功耗处理器内核。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS62270允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270采用2 mm×2 mm,6引脚SON封装。
特性
  • 高效率降压转换器
  • 输出电流高达400 mA
  • V IN 具有扩展电压范围的锂离子电池的2V至6V范围
  • 2.25 MHz固定频率操作
  • 引脚可选固定输出电压
  • 最高效率的省电模式
  • PFM和PWM模式之间的自动转换
  • PFM模式下的电压定位
  • 典型的15μA静态电流
  • 最低压差的100%占空比
  • 提供2×2×0.8 mm SON封装
  • 允许<1 mm解决方案高度
  • 应用
    • 低功耗处理器电源
    • 手机,智能手机
    • 导航系统
    • 低功耗DSP电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数码相机
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62272 TPS62270 TPS62273
2     2     2
6     6     6
3.3     0.9     3.3
2.1     1.15     2.5
0.4     0.4     0.4
1     1     1
2000     2000     2000
2500     2500     2500
0.015     0.015     0.015
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
