TPS5410-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: 1-A Wide Input Range Step-Down SWIFT(TM) Converter 数据表
作为SWIFT的成员? TPS5410系列是DC /DC稳压器,是一款高输出电流PWM转换器,集成了低阻高端N沟道MOSFET。具有所列功能的基板上包含一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈环路经过内部补偿。
TPS5410器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。 TI提供评估模块和软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 宽输入电压范围:5.5 V至36 V
  • Up至-1 A连续(1.2 A峰值)输出电流
  • 高效率高达95%,由110 m
    集成MOSFET开关
  • 宽输出电压范围:可调节向下至1.22 V,初始精度为1.5%
  • 内部补偿最小化外部
    零件计数
  • 小型滤波器尺寸的固定500 kHz开关频率
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 受过电流限制,过电压保护和热关断保护的系统
  • ?? 40°C至125°C工作结温度范围
  • 采用小型8引脚SOIC封装
  • 有关SWIFT文档,应用笔记和设计软件,请访问TI网站www.ti.com/swift
  • APPLICATION
    • 消费类:机顶盒,DVD,LCD显示器
    • 工业和汽车音响电源
    • 电池充电器,大功率LED电源
    • < li> 12 V /24 V分布式电源系统
SWIFT是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5410-Q1 TPS5420-Q1 TPS5430-Q1 TPS5450-Q1
5.5     5.5     5.5     5.5
36     36     36     36
1.22     1.23     1.22     1.22
31     31     31     31
1     2     3     5
1     1     1     1
500     500     500     500
500     500     500     500
3     3     3     3
Enable     Enable     Enable     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
89     89     89     89
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SOIC     SOIC     SO PowerPAD     SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
