TPS62625 600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Chip Scale Packaging
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: TPS6262x 600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter In Chip Scale Packaging 数据表
TPS6262x器件系列提供针对电池供电的便携式应用而优化的高频同步降压DC /DC转换器。 TPS6262x器件专为低功耗应用而设计,可支持高达600 mA的负载电流,并允许使用低成本芯片电感和电容。
具有2.3 V至5.5 V的宽输入电压范围,这些器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.2 V至2.3 V范围内使用。
TPS6262x器件以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率整个负载电流范围。
脉冲频率调制(PFM)模式通过在轻负载和待机操作期间将静态电流降至31μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。
TPS6262x器件可在-40°C的自由空气温度范围内工作到85°C。它们采用6引脚芯片级封装(WCSP)。
特性
  • 2.3 V至5.5 V的宽输入电压范围
  • 6 MHz稳压频率操作
  • 6 MHz工作时效率为90%
  • 31μA静态电流
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2%总计直流电压精度
  • 自动PFM /PWM模式切换
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • 内部软启动,120μs启动时间
  • 集成有源掉电排序
    (仅限TPS62624)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 三个表面贴装外部元件
    要求(一个MLCC电感器,两个陶瓷电容器)
  • 完整的亚1毫米组件型材解决方案
  • 总溶液尺寸< 12 mm 2
  • 采用6引脚NanoFree™(WCSP) - 常规和超薄包装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62625 TPS62612 TPS62615 TPS62616 TPS62619 TPS62620 TPS62621 TPS62622 TPS62623 TPS62624
2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2     1.5     1.2     2.15     1.8     1.82     1.8     1.5     1.225     1.2
0.6     0.35     0.35     0.35     0.35     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400     5400
6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600     6600
0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031     0.031
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Output Discharge
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
