LM22673 3A SIMPLE SWITCHER®,降压电压稳压器 具有可调节软启动和电流限制
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: LM22673/-Q1 42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. O)
LM22673开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效降压稳压器所需的全部功能。这款稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关,可提供高达3A的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供5V固定输出和可调输出电压两种选项.500kHz的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。通过选择一个单个外部电容器可提供一个可调软启动特性。此外,使用一个单个外部电阻器可在200kHz至1MHz的范围内对频率进行调节.LM22673器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
LM22673器件是德州仪器(TI)的成员SIMPLE SWITCHER系列产品.SIMPLE SWITCHER ®概念使用最少量的外部组件和德州仪器(TI) WEBENCH设计工具提供一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH ®工具包含诸如外部组件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时保持稳定
  • 120mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)PFM封装
  • 100mΩN通道MOSFET小外形尺寸(SO)PowerPAD封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为1.285V)
    -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5 %反馈基准精度
  • 开关频率为500kHz
  • -40°C至125°C的运行
    结温范围
  • 可调节软启动< /li>
  • 可调节限流
  • 集成引导加载二极管
  • 完全Webench ®启用
  • LM22673-Q1是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • SO PowerPAD(外露垫)
  • < li> PFM(外露垫)
应用
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自24V,12V和5V标准输入电源轨
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22673
4.5
42
1.285
37
3
1
500
500
3.4
Enable
Voltage Mode
90
-40 to 125
Catalog
SO PowerPAD
TO-263
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
