TPS55386 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、600kHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: 3-A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER 数据表
TPS55383和TPS55386是双输出,非同步降压转换器,能够支持在4.5 V至28 V范围内工作的3A输出应用输入电源电压,要求输出电压在输入电压的0.8 V和90%之间。
这些转换器具有内部确定的工作频率和软启动时间,可提供多种功能,并且外部元件数量最少。两个误差放大器的输出可以访问,允许用户在广泛的输出滤波器特性下优化反馈环路。通道1过流保护设置为4.5 A,而通道2过流保护水平通过将引脚连接到地,BP或左浮动来选择。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载功能的应用程序扩展外部组件。
输出可以单独启用,也可以配置为允许比例或顺序启动排序。此外,两个输出可以从不同的来源供电。
特性
  • 4.5 V至28 V输入范围
  • 输出电压0.8 V至90%输入电压
  • 输出电流高达3 A
  • 两个固定开关频率版本:
    • TPS55383:300 kHz
    • TPS55386:600 kHz
  • 三种可选择的过流保护等级(输出2)
  • 0.8-V 1.75%电压基准
  • 2.1-ms内部软启动
  • 双PWM输出180°异相
  • 比例或顺序启动模式
  • 可配置为双输出或双通道单输出多相,可实现6安培功能
  • 85Ω内部高边MOSFET
  • 带外部补偿的电流模式控制
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断保护+ 148°C
  • 16针PowerPAD HTSSOP封装
  • 应用
    • 机顶盒
    • 数字电视
    • 用于DSP的电源
    • 消费类电子产品
PowerPAD是Texas Instrume的商标nts。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS55386 TPS54383 TPS54386 TPS55383
4.5     4.5     4.5     4.5
28     28     28     28
0.8     0.8     0.8     0.8
25.2     25.2     25.2     25.2
3     3     3     3
2     2     2     2
600     300     600     300
600     300     600     300
1.8     1.8     1.8     1.8
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
85     90     85     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
