数据: Dual Phase, D-CAP+TM Step-Down Controller 数据表
TPS51621是一款可选择的双相或单相,完全兼容的IMVP-6.5降压控制器,带有集成栅极驱动器。先进的控制功能,如D-CAP +架构和OSR过冲减少,可提供快速瞬态响应和最低输出电容。 TPS51621还支持轻负载的单相操作。完整的IMVP-6.5 I /O集成到TPS51621中,包括 VR_TT ,DPRSLPVR, PSI 和输出电流监控(IMON)。 PSI 用于控制活动阶段的数量。进入和退出双相模式非常流畅。
可调节控制V CORE 压摆率和电压定位完善了IMVP-6.5的功能。此外,TPS51621还包括两个高电流MOSFET栅极驱动器,用于驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有极高的速度和低开关损耗。 TPS51621采用节省空间的耐热增强型40引脚QFN封装,额定工作温度范围为-10°C至105°C。
< /p>
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
