TPS40304 具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)
KANA 发表于 2018-11-02 17:46:06
数据: TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D)
TPS4030x是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在3V至20V输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,固定开关频率为300KHz,600KHz或1.2MHz。
在开关频率部分添加了扩频频谱(FSS) )特性,显着降低了峰值EMI噪声,使其更容易符合EMI标准。
TPS4030x具有多种用户可编程功能,包括软启动,过流保护(OCP)电平以及环路补偿。
OCP电平可以通过从LDRV引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x将进入校准环节,测量LDRV引脚电压,并设置内部OCP电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程OCP电压电平与低侧FET上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x会进入关断和重启周期,直故障消除为止。
特性
  • 输入电压范围为3V至20V
  • 300kHz(TPS40303),600kHz(TPS40304)和1.2MHz(TPS40305)开关频率
  • 高侧和低侧FET R DS(上)电流检测
  • 可编程热补偿OCP电平
  • 可编程软启动
  • 600mV,1%基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C的热关断保护限制
  • 10引脚3mm×3mm VSON封装,散热垫具有接地连接
  • 使用TPS4030x并借助WEBENCH < sup>® Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40304 TPS40303 TPS40304A TPS40305
3     3     3     3
20     20     20     20
0.6     0.6     0.6     0.6
18     18     18     17
25     25     25     25
1     1     1     1
1     1     1     1
600     300     600     1200
600     300     600     1200
2.5     2.5     2.5     2.5
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
90     90     90     85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 145     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     VSON     VSON
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
