TPS62263-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: TPS6226x-Q1 2.25-MHz 600-mA Step-Down Converter 数据表
TPS6226x器件是针对电池供电应用而优化的高效同步降压DC-DC转换器。它可从单个锂离子电池提供高达600 mA的输出电流,是移动电话和其他便携式应用的理想选择。
该器件具有2 V至6 V的宽输入电压范围,支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用,2节和3节碱性电池,3.3 V和5 V输入电压轨。
TPS6226x工作在2.25MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6226x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x采用非常小的2×2mm 6引脚SON封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达600 mA
  • 宽V IN 范围为2 V至6 V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25-MHz固定频率操作
  • 轻载电流下的省电模式
  • PWM模式下的输出电压精度±1.5%
  • 15-μA(典型值)静态电流
  • 最低压差的100%占空比
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 小型2×2×0可用, 8毫米SON封装
  • 允许<1毫米解决方案高度
  • 应用程序
    • PDA,掌上电脑
    • 低功耗DSP电源< /li>
    • 便携式媒体播放器
    • POL应用程序
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62263-Q1 TPS62261-Q1 TPS62262-Q1
2     2     2
6     6     6
2.5     1.8     1.2
2.5     1.8     1.2
0.6     0.6     0.6
1     1     1
2250     2250     2250
2250     2250     2250
0.015     0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
Automotive     Automotive     Automotive
WSON     WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
