数据: Single Phase, D-CAP+ Synchronous Buck Controller 数据表
TPS51611是一款完全符合IMVP-6.5标准的单相同步降压控制器,集成了栅极驱动器。先进的控制功能,如D-CAP +™架构和OSR过冲减少,可提供快速瞬态响应,最低输出电容和高效率。 TPS51611支持英特尔移动CPU和集成图形模式,以及Calpella平台中集成的7位DAC。 TPS51611提供IMVP-6.5 I /O的全套补充,包括 VR_TT ,DPRSLPVR和IMON。可调节的V CORE 压摆率和电压定位控制完善了IMVP-6.5的功能。此外,TPS51611还包括两个高电流MOSFET栅极驱动器,用于驱动具有低开关损耗的外部FET。 TPS51611采用5 mm×5 mm,32引脚QFN封装,额定工作温度范围为-10°C至105°C
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
