TPS54290 4.5V 至 18V 输入、1.5/2.5A 双路同步降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: TPS5429x 1.5-A and 2.5-A Dual, Fully-Synchronous Buck Converter With Integrated MOSFET 数据表
TPS54290,TPS54291和TPS54292器件是双输出,全同步降压转换器,能够以最少的外部元件支持应用。它采用4.5 V至18 V输入电源供电,支持低至0.8 V的输出电压和高达输入电压的90%。
高侧和低侧MOSFET集成在一起,可提供更高效率的完全同步转换。通道1可提供高达1.5 A的连续电流。同时,通道2支持高达2.5 A。
电流模式控制简化了补偿。外部补偿增加了用户选择不同类型输出电容的灵活性。
180°异相操作可降低通过输入电容的纹波电流,从而降低输入电容,减轻EMI并增加电容器寿命。
特性
  • 4.5 V至18 V输入范围
  • 输出电压范围0.8 V至D MAX ×V IN
  • 完全集成双降压:1.5 A和2.5 A
  • 三个固定开关频率版本:
    • TPS54290: 300 kHz
    • TPS54291:600 kHz
    • TPS54292:1.2 MHz
  • 集成UVLO
  • 0.8 V REF 精度为1%(0°C至85°C)
  • 内部软启动:
    • TPS54290:5.2 ms
    • TPS54291 :2.6 ms
    • TPS54292:1.3 ms
  • 双PWM输出180°异相
  • 每个用户专用通道
  • 简化补偿的电流模式控制
  • 外部补偿
  • 逐脉冲过流保护,2.2-A和3.8-A过流限制
  • 集成自举开关
  • 145°C时的热关断保护
  • 16引脚PowerPAD™HTSSOP封装
  • 应用
    • 设置-Top Boxes
    • 数字电视
    • 供电DSP
    • 消费类电子产品
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54290 TPS54291 TPS54292 TPS65253 TPS65270
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     16     16
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
16.2     15.3     14     15     15
2.5     2.5     2.5     3.5     3
2     2     2     2     2
300     600     1200     300     300
300     600     1200     1500     1.4
1.8     1.8     1.8     0.6     0.01
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
Enable
Phase Interleaving
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
UVLO Adjustable
Phase Interleaving
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     85     78     100     100
-40 to 145     -40 to 145     -40 to 145     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     VQFN     HTSSOP
VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
