数据: Synchronous Buck Controller with 4-bit VID Interface 数据表
TPS40197是一款同步降压控制器,标称值为4.5 V至14 V输入电源。该控制器采用电压模式控制架构,开关频率固定为520 kHz。更高的开关频率有助于使用更小的电感器和输出电容器,从而提供紧凑的电源解决方案。自适应反交叉传导方案用于防止功率FET中的击穿电流。
TPS40197在单芯片中集成了PWM控制和4位VID接口,可实现无缝连接VID随可编程转换速率而变化。它为Smart-Reflex™DSP内核提供简单的电源解决方案。
通过检测低端FET导通时的压降并将其与用户选择的阈值100 mV,200 mV或280 mV进行比较,即可完成短路检测。通过从COMP连接到GND的单个外部电阻设置阈值。启动时检测该电阻,锁存所选阈值。通过脉冲限制(以防止电流失控)的脉冲通过在高侧FET导通时感测高侧FET上的电压并在电压降高于550mV的固定阈值时终止循环来提供。当控制器检测到输出短路时,两个FET都会关闭,并且在尝试重启之前会观察到超时时间。这可以在发生持续故障时提供有限的功耗。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
