TPS53126 4.5V-24V 输入同步 DCAP2 模式双路降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: TPS53126 Dual Synchronous Step-down Controller For Low Voltage Power Rails 数据表
TPS53126是一款双通道自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压控制器。 TPS53126使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,具有成本效益,低外部元件数和低待机电流解决方案。 TPS53126的主控制回路使用D-CAP2™模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。 TPS53126还具有专有电路,使器件能够适应低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷电容。该器件提供方便,高效的操作,输入电压范围为4.5 V至24 V,输出电压范围为0.76 V至5.5 V.
TPS53126采用4mm x 4mm 24引脚VQFN(RGE)或24引脚TSSOP(PW)封装,额定温度范围为-40°C至85°C环境温度范围。
特性
  • D-CAP2™模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 循环无需外部零件< br>补偿
    • 与陶瓷输出电容兼容
  • 高初始参考精度(±1%)
  • 低输出纹波< /li>
  • 宽输入电压范围:4.5 V至24 V
  • 输出电压范围:0.76 V至5.5 V
  • 低侧R DS(亮) 无损耗电流检测
  • 具有集成升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 内部1.2 ms电压 - 伺服软启动
  • 预偏置软启动
  • 可选开关频率:350 kHz /700
    kHz
  • 逐周期过流限制控制
  • 30 mV至300 mV OCP阈值电压
  • 在I I TRIP 的热补偿OCP 4000 ppm /C°
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53126 TPS53125 TPS53127
4.5     4.5     4.5
24     24     24
0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5
15     15     15
2     2     2
1     1     1
350     350     700
700     350     700
0.45     0.45     0.45
Enable
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
89     89     89
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
TSSOP
VQFN
TSSOP
VQFN
TSSOP
VQFN
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
