LM22680-Q1 具有精密启用功能的 2A SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: LM22680/-Q1 42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. L)
这个稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道MOSFET开关,可提供高达2A的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供有5V固定输出和可调输出电压两种选项。默认开关频率设为500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。此外,还可以使用单个外部电阻在200kHz至1MHz的范围内对频率进行调节。内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。在关断模式下,稳压器流耗只有25μA(典型值)。可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能.LM22680器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
LM22680器件是德州仪器(TI)的成员SIMPLE SWITCHER系列产品.SIMPLE SWITCHER概念使用最少量的外部组件和德州仪器(TI)WEBENCH设计工具提供了一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH工具包含诸如外部元件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩN沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 输出电压选项:
    - ADJ(输出低至1.285V)
  • ±1.5%反馈基准精度
  • 500kHz默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • < li> -40°C至125°C的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动< /li>
  • 完全WEBENCH启用
  • LM22680-Q1是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125° C)
  • 小外形尺寸(SO)PowerPAD(外露焊盘)
应用
  • 工业控制
  • < li>电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准24V,12V和5V输入电源轨
全部商标a重新拥有各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22680-Q1 LM22671 LM22671-Q1 LM22672 LM22672-Q1 LM22673-Q1 LM22674-Q1 LM22675 LM22676 LM22676-Q1 LM22677-Q1 LM22678-Q1 LM22679-Q1 LM22680 LM53602-Q1 LMR14020-Q1 TPS54240-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     3.5     4     3.5
42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     42     40     42
1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     3.2     1     0.8
37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     37     9.9     30     39
2     0.5     0.5     1     1     3     0.5     1     3     3     5     5     5     2     2     2     2.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     200     200     200     200     500     500     500     500     500     200     500     500     200     1850     200     100
1000     1000     1000     1000     1000     500     500     500     500     500     1000     500     500     1000     2350     2500     2500
3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     0.023     0.04     0.138
Enable
Frequency Synchronization
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
Enable     Adjustable Current Limit     Enable
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     98     98     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
TO-263
TO-263
SO PowerPAD
TO-263
TO-263     TO-263     TO-263     SO PowerPAD     HTSSOP     SO PowerPAD
WSON
MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
