TPS62250 用于 USB 应用的 2.25MHz 500mA 电流限制降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: 2.25 MHz 500 mA Current Limit Step Down Converter for USB Applications 数据表
TPS62250器件是一款针对USB供电应用而优化的高效同步降压DC-DC转换器。它提供高达1A的峰值输出电流,并将平均输入电流限制在700mA,非常适合连接USB主机的应用。该器件具有2V至6V的宽输入电压范围,支持由USB主机供电的应用以及需要大输出电容的一般应用。
TPS62250工作在2.25MHz固定开关频率并进入省电模式在轻负载电流下进行模式操作,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
TPS62250采用非常小的2×2 6引脚SON封装。
特性
  • 高效率降压转换器
  • 最大峰值电流限制为1A,非常适合USB供电应用
  • < li> V IN USB优化范围为2V至6V
  • 2.25 MHz固定频率操作
  • 轻载电流下的省电模式
  • < li> PWM模式下的输出电压精度±1.5%
  • 典型值。 15μA静态电流
  • 100%占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 小型可用2×2×0,8mm SON封装
  • 允许&lt; 1mm解决方案高度
  • 应用
    • 便携式USB外设
    • 无线调制解调器应用< /li>
    • USB PCTV应用程序
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62250
2
6
0.6
6
0.7
1
2000
2500
0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
