LM25085-Q1 42V 宽输入电压恒定导通时间 PFET 降压开关控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: LM25085 / -Q1 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller 数据表
LM25085是一款高效PFET开关稳压控制器,可用于快速,轻松地开发小型,高效的降压稳压器,适用于各种应用。该高压控制器包含一个PFET栅极驱动器和一个高压偏置调节器,可在4.5V至42V的宽输入范围内工作。恒定的导通时间调节原理不需要环路补偿,简化了电路实现,并产生超快的负载瞬态响应。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化。 PFET架构允许100%占空比工作,以实现低压差。 PFET的R DS(ON)或外部检测电阻可用于检测过流检测电流。
特性
  • LM25085-Q1是一种汽车级产品,符合AEC-Q100 1级标准(?? 40°C至125°C
    工作结温
  • 4.5V至42V宽输入电压范围
  • 可调节电流限制使用R DS(ON)
    电流检测电阻器
  • 可编程开关频率至1MHz
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率线路和
    负载变化
  • 可调输出电压1.25V
  • 精度±2%反馈参考
  • 能够100%占空比运行
  • 内部软启动定时器
  • 集成高压偏置稳压器
  • 热关断
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM25085-Q1 LM25085 LM25085A LM5085 LM5085-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     75     75
1.25     1.25     0.9     1.25     1.25
42     42     42     75     75
10     10     10     10     10
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     1000     1000
1.25     1.25     1.25     1.3     1.3
Adjustable Current Limit
Frequency Synchronization
Enable
Enable
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
MSOP-PowerPAD     MSOP-PowerPAD
VSSOP
WSON
MSOP-PowerPAD
VSSOP
WSON
MSOP-PowerPAD
VSSOP
WSON
MSOP-PowerPAD
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
