数据:
TPS6223xx 2-MHz and 3-MHz Ultra Small Step-Down
Converter in 1 x 1.5 USON Package 数据表
TPS6223x器件系列是一款高频,同步,降压型DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它支持高达500 mA的输出电流,允许使用纤巧和低成本的芯片电感器和电容器。
该器件具有2.05 V至6 V的宽输入电压范围,支持由锂离子电池具有扩展的电压范围。 2.05 V的最小输入电压允许使用锂一次电池或两节碱性电池。不同的固定输出电压版本可在1.0 V至3.3 V范围内使用。
TPS6223x系列的开关频率最高可达3.8 MHz。在中到重负载下,转换器以脉冲宽度调制(PWM)模式工作,并在轻负载电流下自动进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
由于其该器件具有出色的电源抑制比(PSRR)和交流负载调节性能,还可替代线性稳压器,以获得更好的电源转换效率。
TPS6223x的省电模式可降低静态电流消耗在轻负载操作期间至22μA。它经过优化,即使在外部元件很小的情况下也能实现极低的输出电压纹波,并具有出色的交流负载调节性能。
对于噪声敏感的应用,器件可在整个负载范围内强制进行PWM模式工作将MODE引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6223x的工作温度范围为-40°C至125°C。它采用1 mm×1.5 mm×0.6 mm 6引脚SON封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62230 | TPS62231 | TPS622310 | TPS622311 | TPS622312 | TPS622313 | TPS622314 | TPS622315 | TPS622316 | TPS622317 | TPS622318 | TPS622319 | TPS62232 | TPS62233 | TPS62234 | TPS62235 | TPS62236 | TPS62237 | TPS62238 | TPS62239 | TPS62125 | TPS62175 | TPS62671 | TPS62740 | TPS62742 | TPS62745 | TPS62746 | TPS62748 | TPS62821 |
| 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 3 | 3.3 | 2 | 2.15 | 2.4 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 28 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.15 | 2.7 | 2.9 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2.1 | 1.2 | 1.85 | 3.3 | 2.25 | 1 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.15 | 2.7 | 2.9 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2.1 | 1.2 | 1.85 | 3.3 | 2.25 | 1 | 10 | 6 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 4 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 1000 | 1000 | 5400 | 2000 | 2000 | 2500 | 1200 | 1200 | 2200 | |||||||||||||||||||
| 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 6600 | 2000 | 2000 | 2500 | 1200 | 1200 | 2200 | ||||||||||||||||||
| 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.013 | 0.0048 | 0.017 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00036 | 0.004 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Spread Spectrum Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification |
| Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Voltage Mode | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | |||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | SON | WSON | WSON | DSBGA | WSON | WSON | WSON | DSBGA | DSBGA | VSON-HR |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
