数据:
TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C)
TPS54318器件一款全功能6V,3A同步降压电流模式转换器,具有两个集成的MOSFET。
TPS54318器件集成了MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型3mm x 3mm热增强型QFN封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54318器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准(V REF )精度达±1%的精确调节。
通过集成型30mΩMOSFET和典型值为350μA的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用EN引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至2μA。
欠压闭锁在内部设定为2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标题电压值的93%至107%之内折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
要获得更多SWIFT™文档,请参阅TI网站www.ti.com.cn/swift。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS54318 | TPS54218 | TPS54478 | TPS54678 |
| 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 0.35 | 0.35 | 0.035 | 0.25 |
| Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 to |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
