数据: 5-A, Wide Input Range, Step-Down SWIFT Converter . 数据表
作为SWIFT™系列DC /DC稳压器的成员,TPS5450是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻高电平侧N沟道MOSFET。具有列出功能的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,可防止启动直到输入电压达到5.5 V,内部设置慢启动用于限制浪涌电流的电路和用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈环路经过内部补偿。
TPS5450器件采用耐热增强型8引脚SOIC PowerPAD™封装。 TI提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足积极的设备开发周期。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
