TPS65251 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:45:05
数据: TPS65251 4.5V 至 18V 输入、高电流、同步降压、具有集成 FET 的三个降压转换器 数据表 (Rev. G)
TPS65251具有三个宽输入范围的高效同步降压转换器。这款转换器设计用于简化其应用,同时使得设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法。
这款转换器可在5V,9V,12V或15V系统下工作,并且集成有功率晶体管。可使用外部电阻分压器将输出电压设置为每个转换器均具有以下引脚:使能引脚,可针对排序用途而延迟启动启动时间;电流限制(RLIMx)引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻器来调节电流限制并能够优化电感器的选择。转换器的电流模式控制功能可简化RC补偿。
转换器的开关频率可根据需要选择通过ROSC引脚所连接的外部电阻器来设置,或者与SYNC引脚所连接的外部时钟同步。开关稳压器设计为在300kHz至2.2MHz频率范围内运行。降压转换器1与降压转换器2和3之间呈180°异相运行(降压转换器2和3同相运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。
TPS65251具有监控电路,可监控每个转换器输出。电源排序完成后会将PGOOD引脚置为有效,并报告所有PG信号,期间耗时为一段可选的复位结束时间.PGOOD信号的极性为高电平有效。
TPS65251还具有轻载脉冲跳跃模式(PSM),通过将LOW_P引脚连接至V3V即可启用该模式。当主机处理器处于待机(低)活动状态)模式时,PSM模式允许降低提供给系统的输入功率。
特性
  • 宽输入电源电压范围(4.5V至18V)
  • 0.8V,1%精度的电压基准
  • 持续负载电流:3A(降压开关1),
    2A(降压开关2和3)
  • 最大电流:3.5A(降压开关1),
    2.5A(降压开关2和3)
  • 可调开关频率为
    300kHz至2.2MHz(由外部电阻设置)
  • 专用于每个降压开关的使能引脚
  • 用于振荡器的外部同步引脚
  • 外部使能/排序和软启动引脚
  • 通过外部电阻器设置的可调电流限制
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常状态指示
  • 适合轻载条件的可选低功耗工作模式
  • 40引脚6mm×6mm RHA VQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65251 TPS65250 TPS65251-1 TPS65251-2 TPS65251-3 TPS652510 TPS65252 TPS65257 TPS65258 TPS65261 TPS65261-1 TPS65262-1 TPS65263
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     1.3     4.5
18     18     17     17     17     16     16     16     16     18     18     18     18
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.6     0.6     0.6     0.6
17     17     17     17     17     15     15     15     15         17     17
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
3     3     3     3     3     3     2     3     3     3     3     5     3
300     300     300     300     300     300     300     300       250     250     540     550
2200     2200     2200     2200     2200     2200     2200     2200     2.2     2000     2000     670     650
20     20     1     1     1     0.6     0.5     0.6     0.17     0.6     0.6     0.79     0.74
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Over Current Protection
Power Sequencing
Thermal Shutdown
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode       Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     95     90     90     90     100     100     100       95     95     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
