TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS62110-Q1 17-V 1.5-A Synchronous Step-Down Converter 数据表
TPS62110是一款低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用2节锂离子电池供电的系统或来自12 V或15 V电压轨。
TPS62110是一款同步PWM转换器,集成了N通道和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能,脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为1 MHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与0.8 MHz至1.4 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在仅PWM模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS62110采用16引脚(RSA)QFN封装,工作在-40°C至125°C的自由空气温度范围。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级H2
    • 器件CDM ESD分类等级C3B
  • 效率高达95%的高效率同步降压转换器
  • 3.1 V至17 V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围从1.2 V至16 V
  • 可与高达1.4 MHz的外部时钟信号同步
  • 高达1.5 A的输出电流
  • 在宽负载下实现高效率PFM /PWM工作模式下的电流范围
  • 最低压降的最大占空比100%
  • 20μA静态电流(典型值)
  • 过温保护和过流保护
  • 提供16引脚QFN封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62110-Q1 TPS62152-Q1
3.1     3
17     17
1.2     3.3
16     3.3
1.5     1
1     1
800     1250
1400     2500
0.02     0.017
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Voltage Mode     Voltage Mode
DCS-Control
100     100
-40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive
QFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
