TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS6206x 3-MHz, 1.6-A, Step Down Converter in 2-mm × 2-mm WSON Package 数据表
TPS6206x是一系列高效同步降压DC-DC转换器。它们提供高达1.6 A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.7 V至6 V,非常适合单节锂离子电池的电源转换。 V或3.3V系统电源轨。 TPS6206x以3 MHz固定频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,内部电路放电TPS6206x系列针对小型1-μH电感和小型10μF输出电容进行了优化,可实现最小的解决方案尺寸和高稳压性能。
TPS6206x在-40°C至85°C的自由空气温度下运行。该器件采用小型2 mm×2 mm×0.75 mm 8引脚WSON PowerPAD集成电路封装。
特性
  • 3-MHz开关频率
  • V IN 范围为2.7 V至6 V < /li>
  • 1.6-A输出电流
  • 效率高达97%
  • 省电模式和3 MHz固定PWM模式
  • 输出电压精度在PWM模式下±1.5%
  • 输出放电功能
  • 典型的18μA静态电流
  • 最低压差的100%占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 支持最大1 mm高度解决方案
  • 提供2 mm×2 mm×0.75 mm WSON
  • 应用程序
    • 负载点(POL)
    • 笔记本电脑,掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
    • DSP耗材
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62060 TPS62065
2.7     2.9
6     6
0.8     0.8
6     6
1.6     2
1     1
2600     2600
3400     3400
0.018     0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Spread Spectrum
UVLO Fixed
Voltage Mode     Voltage Mode
100     100
-40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
