数据: TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter 数据表
TPS6212x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器,专为低功耗应用而优化。该器件支持高达75 mA的输出电流,允许使用纤巧的外部电感器和电容器。
2 V至15 V的宽工作输入电压范围支持能量收集,电池供电以及9 -V或12-V线路供电应用。
凭借其先进的迟滞控制方案,转换器可提供省电模式操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制(PFM)模式工作,并在较高负载电流下以脉冲宽度调制(PWM)模式自动转换。省电模式在整个负载电流范围内保持高效率。迟滞控制方案针对PFM模式下的低输出纹波电压进行了优化,以将输出噪声降至最低。在PFM模式下,器件仅消耗VIN的10μA静态电流。
在关断模式下,器件关闭。
开漏电源良好输出可用TPS62120指示一旦输出电压处于稳压状态。
TPS62120有一个额外的SGND引脚,在关断模式下连接到GND。该输出可用于对输出电容放电。
TPS6212x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。 TPS62120采用小型8引脚SOT-23封装,TPS62122采用2 mm×2 mm 6引脚DFN封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
