数据: 3-V TO 20-V INPUT SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER. 数据表
TPS40304A是一款成本优化的同步降压控制器,工作电压范围为3 V至20 V。该控制器采用电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿,可立即响应输入电压变化。开关频率固定为600 kHz。
频率扩频功能为开关频率增加了抖动,大大降低了峰值EMI噪声,使其更容易符合EMI标准。
TPS40304A提供具有各种用户可编程功能的设计,包括软启动,过流保护(OCP)电平和环路补偿。
OCP电平由LDRV引脚连接的单个外部电阻编程电路接地。在初始上电期间,TPS40304A进入校准周期,测量LDRV引脚的电压,并设置内部OCP电压电平。在工作期间,将编程的OCP电压电平与低侧FET上的电压降进行比较,以确定是否存在过电流情况。然后,TPS40304A进入关闭和重启周期,直到故障消除为止。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
