数据: 17V Input, 5A Output, Synchronous Step Down Switcher With Integrated FET 数据表
TPS54521是一款全功能17V,5A同步降压转换器,通过高效率和集成的高侧和低侧MOSFET优化用于小型设计。通过电流模式控制可以进一步节省空间,从而减少元件数量,并通过选择高开关频率,减少电感器的占位面积。
输出电压启动斜坡由SS /TR控制引脚允许作为独立电源或跟踪情况运行。通过正确配置使能和漏极开路电源良好引脚,也可以实现电源排序。
高端FET上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低端增强采购电流限制,以防止当前失控。如果过流条件持续时间超过预设时间,将触发打嗝保护。当芯片温度超过热关断温度时,热关断会禁用器件。 TPS54521采用14引脚,3.5mm x 3.5mm QFN封装,采用耐热增强型封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
