TPS59124 用于低压电源轨嵌入式计算的双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: Dual Synchronous Step-Down Controller for Low Voltage Power Rails in Embedded C 数据表
TPS59124是一款双通道自适应导通时间D-CAP模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够经济高效地完成嵌入式计算机电源总线稳压器套件,具有绝对最低的外部元件数和最低的待机功耗。固定频率仿真自适应导通时间控制支持在重负载条件下的PWM模式与轻负载时的低频操作之间的无缝操作,以实现低至毫安范围的高效率。 TPS59124的主控制回路采用D-CAP模式,针对低ESR输出电容进行了优化,如POSCAP或SP-CAP,可实现快速瞬态响应,无需外部补偿。每个通道的简单且独立的电源良好信号可实现电源排序的灵活性。该器件提供方便,高效的工作,电源输入电压(V5IN,V5FILT)范围为4.5 V至5.5 V,转换电压(同步高端MOSFET的漏极电压)为3 V至28 V,输出电压范围为0.76 V至5.5 V.
TPS59124采用24引脚QFN封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 高效率,低功耗,关断至<1μA
  • 固定频率仿真导通时间控制,可从三个选项中选择的频率
  • D-CAP模式可实现快速瞬态响应
  • 自动跳过模式
  • 初始参考准确度低于1%
  • < li>低输出纹波
  • 宽输入电压范围:3 V至28 V
  • 输出电压范围:0.76 V至5.5 V
  • 低侧R < sub> DS(on)无损耗电流感应
  • 具有集成升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 内部1.2 ms电压 - 伺服软启动
  • < li>具有延迟定时器的每个通道的电源良好信号
  • 禁用期间的输出放电,故障
  • 应用程序
    • 嵌入式计算中的I /O和低压系统总线系统
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS59124
3
28
0.76
5.5
10
2
1
240
420
0.4
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
88
-40 to 85
Catalog
VQFN
D-CAP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
