数据: TPS62660 1000-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Chip Scale Packaging 数据表
TPS6266x器件是一款高频同步降压型DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。 TPS6266x专为低功耗应用而设计,支持高达1000 mA的峰值负载电流,并允许使用低成本的芯片电感和电容。
具有2.3 V至5.5的宽输入电压范围V,该器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.2 V至2.3 V范围内使用。
TPS6266x以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。整个负载电流范围。
PFM模式通过在轻负载和待机操作期间将静态电流降至31μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。
TPS6266x采用6引脚芯片级封装(DSBGA)。
NanoFree是Texas Instruments的商标所有其他商标是其各自所有者的财产
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
