TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS54260 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 数据表 (Rev. C)
TPS54260器件是一款集成高侧MOSFET的60V,2.5A降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至138μA。通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至1.3μA。
欠压锁定(UVLO)电压在内部设定为
2.5V,但可采用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的94%至107%之内。
宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
TPS54260采用10引脚耐热增强型MSOP封装和10引脚3mm×3mm小外形尺寸无引线(SON)PowerPAD封装。
特性
  • 输入电压范围:3.5V至60V
  • 200mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)< /li>
  • 使用跨周模式可以轻负载时实现高效率Eco-mode
  • 138μA静态工作电流
  • 1.3μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓启动和定序
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 可调UVLO电压和滞后
  • 0.8V内部电压基准
  • 10引脚MSOP和10引脚3mm×3mm VSON封装(带) PowerPAD焊盘)
  • 由WEBENCH软件工具
应用
  • 12V,24V和48V工业及商用低功耗系统< /li>
  • 车队管理,电子电表和安全系统中的GSM,GPRS模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54260
3.5
60
0.8
58
2.5
1
100
2500
0.138
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode
98
-40 to 125
Catalog
MSOP-PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
