TPS65250 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: 4.5-V to 18-V Input, High Current, Synchronous Step Down Three Buck Converter 数据表
TPS65250具有三个同步宽输入范围高效降压转换器。这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化其使用的选项。
转换器可在5,9,12和15 V系统中运行,集成了功率晶体管。输出电压可以使用电阻分压器在外部设置为0.8 V和输入电源之间的任何值减去1 V.每个转换器都具有使能引脚,允许延迟启动以进行排序,软启动引脚允许可调软启动时间选择软启动电容和电流限制(RLIMx)引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻来调整电流限制并优化电感的选择。 COMP引脚允许通过简单的RC补偿优化瞬态与直流精度响应。
转换器的开关频率可以通过连接到ROSC引脚的外部电阻设置,也可以与连接的外部时钟同步如果需要,可以使用SYNC引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为300 kHz至2.2 MHz。 Bucks 2和Buck 3均与Buck 1同相和180°异相运行,以最大限度地减少输入滤波器的要求。
TPS65250具有独特的存储和释放电路,适用于垂死气体模式。在正常操作期间,存储电容器与输入电容器分离。存储和释放电路将通过受控电路对存储电容充电,以将适配器电源的浪涌电流降至20 V的存储电压,以便利用1/2 CV 2 <尽可能多地积累能量/sup> feature。
TPS65250持续监控输入电压。一旦输入电压降至低于10.5 V的释放电压,电路就会尝试将电荷从存储电容转移到输入电容,以尽可能长时间地保持输入电压更接近释放值。释放电压应设置为低于处理器死气体检测电压。该特征极大地减少了支持垂死气体操作所需的电容。除充电和存储电容外,存储和释放电路完全在芯片上。控制电路确保在上电期间对存储电容器充电的电流受到限制,并且在释放复位结束(PGOOD引脚)标志之前存储电容器完全充电至其目标值。该电路还具有一个发送到主电路的标志信号,用于指示??转储??阶段正在进行中(GASP引脚)。该信号可用于启动垂死气体过程并降低系统复杂性。在释放过程中,降压3必须保持使能,但可以禁用降压1和降压2以最大化释放时间。
TPS65250具有监控降压1和降压3输出电压的监控电路并产生内部电压电源良好(PG)信号。排序完成后,PGOOD引脚置为有效,报告所有PG信号,并且复位时间的可选结束时间过去。 PGOOD信号的极性为高电平有效。
TPS65250还具有通过外部信号启用的低功耗模式,可在主机处理器处于支架时降低系统的输入功率-by(低活动)模式。
TPS65250采用小型,热效率高的QFN RHA40封装。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (4.5 V - 18 V)
  • 0.8 V,1%精度参考
  • 连续加载:3 A(降压1),
    2 A(降压2和3)
  • 最大电流:3.5 A(降压1),
    2.5 A (降压2和3)
  • 可调开关频率
    300 kHz - 2.2 MHz通过外部电阻设置
  • 振荡器外部同步引脚
  • 外部使能/顺序和软启动引脚
  • 通过外部电阻设置的可调节电流限制
  • 软启动引脚
  • 使用简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源良好和复位发生器
  • 优化存储和释放电路以减少存储量 - 垂死气体模式下的电容(可选)
  • 通过外部信号设置低功耗模式
  • QFN封装,40针6 mm x 6 mm RHA
  • 应用
    • xDSL /xPON调制解调器
    • 电缆调制解调器
    • 电力线调制解调器
    • 家庭网关和接入点网络
    • < li>无线路由器
    • 机顶盒
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65250 TPS65251 TPS652510 TPS65252 TPS65257 TPS65258
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     16     16     16     16
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
17     17     15     15     15     15
3     3     3     3     3     3
3     3     3     2     3     3
300     300     300     300     300
2200     2200     2200     2200     2200     2.2
20     20     0.6     0.5     0.6     0.17
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Over Current Protection
Power Sequencing
Thermal Shutdown
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
