TPS62122 效率高达 96% 的 15V 75mA 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter 数据表
TPS6212x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器,专为低功耗应用而优化。该器件支持高达75 mA的输出电流,允许使用纤巧的外部电感器和电容器。
2 V至15 V的宽工作输入电压范围支持能量收集,电池供电以及9 -V或12-V线路供电应用。
凭借其先进的迟滞控制方案,转换器可提供省电模式操作。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制(PFM)模式工作,并在较高负载电流下以脉冲宽度调制(PWM)模式自动转换。省电模式在整个负载电流范围内保持高效率。迟滞控制方案针对PFM模式下的低输出纹波电压进行了优化,以将输出噪声降至最低。在PFM模式下,器件仅消耗VIN的10μA静态电流。
在关断模式下,器件关闭。
开漏电源良好输出可用TPS62120指示一旦输出电压处于稳压状态。
TPS62120有一个额外的SGND引脚,在关断模式下连接到GND。该输出可用于对输出电容放电。
TPS6212x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。 TPS62120采用小型8引脚SOT-23封装,TPS62122采用2 mm×2 mm 6引脚DFN封装。
特性
  • 宽输入电压范围:2 V至15 V
  • 效率高达96%
  • 具有11μA静态电流的省电模式
  • 输出电流75 mA
  • 输出电压范围:1.2 V至5.5 V
  • 高达800 kHz的开关频率
  • 同步转换器,无外部整流器
  • 低输出纹波电压
  • 最低压降100%占空比
  • 小型SOT 8引脚(TPS62120)和2 mm×2 mm
    DFN 6引脚(TPS62122)封装
  • 内部软启动
  • 电源良好漏极开路输出(TPS62120)
  • 输出放电的漏极开路输出
    (TPS62120)
  • 2.5V上升和1.85V下降UVLO阈值
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62122 TPS62120 TPS62125
2     2     3
15     15     17
1.2     1.2     1.2
5.5     5.5     10
0.075     0.075     0.3
1     1     1
800     800     1000
800     800     1000
0.011     0.011     0.013
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-23     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
