TPS59611 用于嵌入式 Comp IMVP6.5 TM CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+ TM 模式降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: Single Phase, D-CAP+™Mode Step-Down Controller for IMVP6.5 CPU/GPU Vcore in Embe 数据表
TPS59611是一款完全符合IMVP-6.5标准的单相同步降压控制器,集成了栅极驱动器。先进的控制功能,如D-CAP +™架构和OSR过冲减少,可提供快速瞬态响应,最低输出电容和高效率。 TPS59611支持英特尔移动CPU和集成图形模式,以及Calpella™平台中集成的7位DAC。 TPS59611提供IMVP-6.5 I /O的全套补充,包括 VR_TT ,DPRSLPVR和IMON。可调节的V CORE 压摆率和电压定位控制完善了IMVP-6.5的功能。此外,TPS59611还包括两个高电流MOSFET栅极驱动器,用于驱动具有低开关损耗的外部FET。 TPS59611采用5 mm×5 mm,32引脚QFN封装,额定工作温度范围为-40°C至105°C
特性
  • 3 V至28 V转换电压范围
  • 最小外部部件数量
  • 完整IMVP-6.5合规性,包括 VR_TT 和输出电流监视器
  • 支持CPU和GPU的7位VID代码
  • 0.3 V至1.5 V输出电压范围
  • 0.5%V CORE 线路/负载/温度精度
  • 轻载和重载时的优化效率
  • 专利输出过冲减少降低输出电容
  • 可调电压定位
  • 可选择250/300/350/500 kHz频率
  • 8-电平可选电流限制
  • 具有2-A驱动能力的栅极驱动器,带集成升压二极管
  • 提供5 mm×5 mm,32引脚QFN PowerPAD封装
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS59611 TPS59124 TPS59610 TPS59620 TPS59621
3     3     3     3     3
28     28     28     28     28
0.3     0.76     0.3     0.3     0.3
1.5     5.5     1.5     1.5     1.5
60     10     60     60     60
IMVP6.5       IMVP6+     IMVP6+     IMVP6.5
1+1     1     1     2     2+1
1     2     1     1     1
200     240     200     200     200
500     420     500     500     500
PVID     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
PVID     PVID     PVID
1.8     0.4     1.8     2.5     2.3
-40 to 105     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
