TPS62420-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: 2.25-MHz 600-mA/1000-mA Dual Step-Down Converter 数据表
TPS62420器件是一款同步双路降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。它提供两个独立的输出电压轨,由1节锂离子电池或3芯镍氢/镍电池供电。该器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
使用EasyScale串行接口,可在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗DSP和处理器的动态电压调节。
TPS62420工作在2.25MHz固定开关频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1.2μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62420采用10引脚无引脚封装(3mm x 3mm QFN)。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高效率:高达95%
  • V IN 范围2.5 V至6 V
  • 2.25 MHz固定频率操作
  • 输出电流:600 mA和100​​0 mA
  • 可调输出电压从0.6 V到V IN
  • EasyScale可选单引脚串行接口,用于动态输出电压调整
  • 轻载电流下的省电模式< /li>
  • 180°异相操作
  • PWM模式下的输出电压精度:±1%
  • 100%最低压差占空比
  • 提供10引脚QFN(3×3mm)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62420-Q1 TPS62400-Q1 TPS62402-Q1 TPS62404-Q1 TPS62405-Q1 TPS62406-Q1 TPS62407-Q1 TPS62410-Q1 TPS62422-Q1 TPS62423-Q1 TPS62424-Q1
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
0.6     0.6     1.2     1.575     1.575     1.125     1.225     0.6     1.15     1.2     1.1
6     6     1.8     1.9     1.925     1.125     1.225     6     1.8     1.5     1.3
0.6     0.4     0.4     0.4     0.4     1     0.4     0.8     0.6     0.8     0.8
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
2250     2000     2000     2250     2250     2000     2000     2250     2000     2000     2000
2250     2500     2500     2250     2250     2500     2500     2250     2500     2500     2500
0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Multiple Outputs
Over Current Protection
Enable
Multiple Outputs
UVLO Fixed
Enable
Enable
Multiple Outputs
Enable
Multiple Outputs
Enable
Multiple Outputs
UVLO Fixed
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
