TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
发烧友 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS6206x 3-MHz, 2-A, Step-Down Converter in 2-mm × 2-mm SON Package 数据表
TPS6206x是一系列高效同步降压DC /DC转换器。提供高达2 A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.9 V至6 V,非常适合5 V或3.3 V系统电源轨的电源转换。 TPS6206x工作在3 MHz固定频率,并在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于lownoise应用,可以通过拉动MODE pinhigh将TPS62065强制进入固定频率PWM模式。 TPS62067提供开漏电源良好输出。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,并且内部电路使输出电容放电。
TPS6206x系列针对小型1μH电感器和一个小型10μF输出电容,可实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
它采用小型2毫米×2毫米×0.75毫米8针WSON封装。
特性
  • 3-MHz开关频率
  • V IN 范围为2.9 V至6 V < /li>
  • 效率高达97%
  • 省电模式/3 MHz固定PWM模式
  • 电源良好输出
  • PWM输出电压精度模式±1.5%
  • 输出电容放电功能
  • 典型18μA静态电流
  • 最低压差100%占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • -40°C至125°C工作结温
  • 支持最大1 mm高度解决方案
  • 可用于2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62067
2.9
6
0.8
6
2
1
2600
3400
0.018
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
