TPS56121 4.5V 至 14V 输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: 4.5-V 至 14-V 输入大电流同步降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS56121是一款工作电源电压在4.5 V与14 V之间的高效率大电流同步降压转换器。该器件可在高达15 A的负载下产生低至0.6 V的输出电压。集成型NexFET功率MOSFET可带来小型化与易用性优势。
该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。
TPS56121采用热增强型22-引PQFN(DQP)PowerPAD封装。
该器件支持高度的设计灵活性,可提供OCP级可以通过由ILIM引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。中,该器件可进入校准环节,测量ILIM引脚电压,并设置内部l OCP电压级。在工作中,可在通电时通过将可编程OCP电压级与整个低侧FET的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。然后,其可在消除故障后进入关断/重启环节。
特性
  • 4.5-V至14-V输入电压范围
  • 整合功率块技术
  • 输出电流高达15 A
  • 300 kHz,500 kHz与1 MHz固定频率选项
  • 高侧与低侧MOSFET R DS(on)传感< /li>
  • 可编程软启动
  • 误差精度为1%的600 mV参考电压
  • 前馈电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22引脚5毫米x 6毫米PQFN PowerPAD封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS56121 TPS53353 TPS53355 TPS548B22 TPS548D22 TPS549B22 TPS549D22 TPS56221
4.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     4.5
14     15     15     18     16     18     16     14
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
12     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     12
15     20     30     25     40     25     40     25
1     1     1     1     1     1     1     1
300     250     250     425     425     315     315     300
1000     1000     1000     1050     1050     1125     1125     1000
2.5     0.32     0.32     2     2     2     2     2.5
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Over Current Protection
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     D-CAP     D-CAP     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     Voltage Mode
93     90     90     80     80     80     80     93
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
